Thema: ATTIN-ATTOUT (2727 mal gelesen)
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Was diesen Befehl angeht bin ich neu, aber soweit ich das sehe, mann muss jeden block händisch auswählen bei welchem die daten exportiert werden sollen, d.h. wenn man 2 gleiche blöcke hat muss man bei 2 auswählen. wie oft beschrieben wird das ganze nicht in XLS sonders in TXT exportiert. Mein Problem ist, was mache ich wenn die ganze Zeichnung voll ist von diesen Blöcken wo ich die Attribute extrahieren und wieder importieren muss? Ich könnte heulen..... Bitte um Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Du kannst mehrere Blöcke, auch unterschiedliche Blockdefinitionen auswählen und extrahieren. Das Txt Dokument machst du dann auf, Strg + A, Strg + C -> Excel Strg + V und es wird alles richtig eingefügt. Zurück geht es genauso zum wieder einlesen! Lg [Diese Nachricht wurde von Christian21P am 21. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Nach dem Befehl Attout kommt die Aufforderung zum wählen der Objekte. Einfach einen rahmen um alle Blöcke ziehen. Oder einfach vorher die gewünschten Blockreferenzen mit der Schnellauswahl selektieren und dann Attout ausführen. Eine TXT nach Excel importieren dürfte ja nicht das Problem sein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
das würde ich mal mit Befehl: Filter versuchen / alle cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Zitat: Original erstellt von sh0ne: Ja, aber wie erledigt man das wenn man einen bestimmten block extrahieren will welcher in verschiedenen layouts ist?
Jetzt kommen wir der Sache näher. Was willst Du eigentlich erreichen? Wenn Du nur einen Wert ändern willst, kannst Du das auch mit suchen und ersetzen machen. Schon mal probiert? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 21. Mrz. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute, wie immer ohne Euch wäre ich ..... lösung: Attout alle dann das txt ins xls sortieren die gesuchten att rauskopieren ins txt hinein die jeweiligen ändern speichern attin Wäre unmöglich bei 40 atts pro zeichnung ( 17 zeichnungen x 2) zu ändern...das war die schnellste möglichket. danke fürs selsim, muss ich ma merken! DANKE DANKE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
