Thema: Block skalieren geht nicht (2560 mal gelesen)
superwillm Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 23.01.2007 AutoCad 2011
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Übungs-Zeichnung, einfacher Haus-Grundriß. Ich zeichne im Modell in cm. (Am Beispiel einer Zimmertür wird hier bei der Bemaßung 100,00 angezeigt. Also 100cm?!?) Nun füge ich einen Block in die Zeichnung ein, beispielsweise eine Steckdose. Einfügungsmaßstab zum Skalieren des eingefügten Inhalts habe ich auf cm gesetzt. Nun wird der Block aber um den Faktor 0,1 skalliert, ist also viel zu klein. Mache ich einen großen Denkfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Mrz. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Woher nimmst du den Block für die Steckdose? Ist sichergestellt, das die Blockeinheit anfangs zu gezeichneten Größe passte? Dass die Bemaßung 100,00 anzeigt, bedeutet nichts - da kann ein Linearer Skalierfaktor ungleich 1 im Bemaßungsstil eingetragen sein. Poste doch deine Beispielzeichnung mit der Steckdose, dann können erfahrene User mal einen Blick draufwerfen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superwillm Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Hallo superwillm, Deine "Steckdose" ist original 5 Koordinateneinheiten (mm) groß gezeichnet worden. Wenn diese in eine "cm-"Zeichnung eingefügt wird, müßte sie (wenn es sich um ein reales Objekt handeln würde) 0,5 Koordinateneineheiten (cm) groß sein - und genau das ist sie auch. Aus der Sicht von AutoCAD also alles perfekt. Dein Problem ist, daß es sich bei Deiner "Steckdose" nicht um ein reales Gebilde, sondern um eine symblische Darstellung einer solchen handelt. Und dieses soll sicherlich nicht maßstabsgerecht automatisch skaliert werden. Du mußt also die automatische Skalierung während des Einfügens durch einen manuell eingegebenen Skalierfaktor (z.B. 10 oder wie groß auch immer das Symbol am Ende ausfallen soll) wieder rückgängig machen. Wenn Du dieses Steckdosensymbol geschickterweise sogar als Beschriftungsobjekt definierst, hast Du es im Layout immer in der gleichen absoluten Größe (bezogen auf das Papier), unabhängig vom Abbildungsmaßstab Deines Grundrisses. Jürgen
superwillm Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, danke für deinen Beitrag. Du hast Recht, ist tatsächlich Orignal 5mm groß. Ich hatte die ganze Zeit den Fehler bei mir gesucht und gedacht, das es irgendwo noch eine Einstellung in der Zeichnung nicht stimmt. Also ist eine Zeichnungseinheit im Modell bei dieser Zeichnung immer ein mm? D.h. meine Annahme, wenn beispielsweise in eine Tür eine Linie ziehe und die 1000 lang ist, so ist die Tür "real" 1m breit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Eher nicht! Da die Tür in Deiner Grundrißzeichnung 101 Koordinateneinheiten breit gezeichnet wurde ist wohl davon auszugehemn, daß bei dieser Zeichnung gedanklich die Maßeinheit cm zugrunde gelegt wurde. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
superwillm Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist okay.Also für die Maßeinheit gibt es keine Einstellung? D.h. ich überlege mir einen für mich sinnvolle Zeichnungseinheit und muß nur nacher im Layout den richtigen Umrechnungsmaßstab angeben, da im Layout immer eine Zeichnungseinheit 1mm ist, richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für superwillm
Korrekt - genau so ist es. Und die Maßeinheit, die man im Befehl "Einheit" für die gesamte Zeichnung bzw. beim Block erstellen der Blockdefinition mitgibt ist eine reine "Absichtserklärung". Das kann (und sollte) stimmen, muß aber nicht. Dann allerdings kann AutoCAD einzufügende Blockreferenzen nicht korrekt automatisch skalieren.
