Thema: Plotstiltabelle relativ verknüpfen (3758 mal gelesen)
Vermess-Moni Mitglied Vermessung
Beiträge: 18 Registriert: 11.03.2013 Acad 2013
erstellt am: 15. Mrz. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich an meine Zeichnung die Plotstiltabelle so anhängen, dass beim Weitergeben und "Woanders-öffnen" keine weiteren Kopier-Aktionen nötig sind? Ich dachte, dies wird mit "etransmit" gewährleistet - ein Test zeigt aber, dass das nicht so ist. Es sei denn, ich mach' was falsch... Viele Grüße Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2013 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Hi, ist es nicht so, dass Acad auch CTBs findet, die im Zeichnungsordner liegen? D.h. wenn in der aktuellen eTransmit-Übertragungseinrichtung eingestellt ist, dass alle Dateien in einem Ordner gespeichert werden, sollte es doch funktionieren. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 18. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: H,ist es nicht so, dass Acad auch CTBs findet, die im Zeichnungsordner liegen? D.h. wenn in der aktuellen eTransmit-Übertragungseinrichtung eingestellt ist, dass alle Dateien in einem Ordner gespeichert werden, sollte es doch funktionieren.
tja, das hab' ich auch gedacht.. hab's ausprobiert und es ist leider nicht der Fall - deshalb meine Frage. Dass das etransmit die Plotstiltabelle mit zusammenpackt, ist klar und gut so. Nur wenn der "Fremd-Benutzer" die Zeichnung öffnen will, muss erst die Tabelle ins Support-Verzeichnis kopiert werden, damit sie gefunden wird. Wie gesagt, es sei denn, ich mach' was falsch und es gibt irgendwo ein Häkchen, das ich bis jetzt noch nicht gefunden hab'. Viele Grüße Moni
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Zitat: Original erstellt von Vermess-Moni:
... es sei denn, ich mach' was falsch und es gibt irgendwo ein Häkchen, das ich bis jetzt noch nicht gefunden hab'.
... oder der "Fremdbenutzer" hat eine gleichnamige Plotstiltabelle, die aufgrund der Suchreihenfolge (Bibliothekssuchpfad) zuerst gefunden wird. Das aktuelle Verzeichnis und das der aktuellen Zeichnungsdatei gehören zwar zu den zuerst durchsuchten Orten, aber Du kannst die Plotstiltabelle ja probehalber mal umbenenennen (oder er soll prüfen, ob es definitiv keine zweite gleichnamige gibt). Man kann ja nie wissen ... Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hab' zum Testen die originale Tabelle aus meinem Supportverzeichnis in ein anderes Verzeichnis gelegt, so dass nur noch die Tabelle im Zeichnungsverzeichnis da ist.. Trotzdem krieg' ich im Plotfenster die Meldung "Plotstiltabelle (fehlt)". Zitat: Original erstellt von jupa:
Das aktuelle Verzeichnis und das der aktuellen Zeichnungsdatei gehören zwar zu den zuerst durchsuchten Orten Jürgen
Tja, das ist leider nicht so, es sei denn, man muss es erst noch irgendwo einstellen. Viele Grüße Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Hast Du die Tabelle 2x auf Deinem Rechner? Supportordner und ?? Fang bitte noch mal an. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Eine Plotstiltabell im Supportordner. Wenn Du diese in den Zeichnungsordner kopierst, sollte sie auch gefunden werden. So hatten wir es eine Weile gehandhabt, dass Projektspezifische Plotstiltabellen von Dritten immer mit bei der Datei lagen. Da musste nichts verstellt werden. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich hab' jetzt noch mal von vorne angefangen mit dem Testen.. neue Datei - ein paar Elemente rein - Plotstiltabelle dranhängen - etransmit Ergebnis hab' ich mal hier mit angefügt. Dann ursprüngliche Plotstiltabelle aus meinem Support-Verzeichnis wegbewegt - Zip-Datei vom etransmit in einen eigenen Ordner entpackt und Zeichnungsdatei von dort aus geöffnet Im Plotfenster erscheint "Plotstiltabelle (fehlt)" Wenn ich das Auswahlfeld der Plotstiltabelle aufklappe, sehe ich dort mein Supportverzeichnis und nicht das aktuelle Zeichnungsverzeichnis.. *seufz* Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup, das war der entscheidende Hinweis.. beim ersten Mal hab' ich den glatt überlesen. Das mit "alle Dateien in einem Ordner" war genau der Haken, der bei mir nicht gesetzt war. Jetzt funktioniert's wie es soll. Vielen Dank und liebe Grüße Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja.. zu früh gefreut.. an meinem Rechner klappt's die Zuweisung der Plotstiltabelle im Zeichnungsverzeichnis. an einem anderen Rechner mit niedrigerer Acad-Version (2007 / 2009 / 2010) klappt's nicht mehr... Gibt's irgendwo eine Einstellung zur Kompatibilität des eTransmit? Viele Grüße Monika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 18. Mrz. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Hallo Monika, das ACAD die Plotstiltabelle von alleine auch im aktuellen Zeichnungsverzeichnis findet, gibt es m. E. erst ab ACAD2012. Vorher wird nur im unter "Suchpfad für Plotstiltabelle" angegebenen Ordner gesucht. Oder man behilft sich mit Hilfsmitteln, suche mal nach CreateLink (z. B. hier) und/oder Linkplotstyles (z. B. hier). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von spider_dd: Oder man behilft sich mit Hilfsmitteln, suche mal nach CreateLink (z. B. hier) und/oder Linkplotstyles (z. B. hier). Gruß Thomas
Hallo Thomas, die Seite mit CreateLink hab' ich gefunden, bei den Linkplotstyles krieg' ich "Error 404". Übrigens was mach' ich mit Acad 2007 bis 2011? Die verlinkten Dateien für CreateLink sind beschrieben bis Acad 2006. Ich will ja eigentlich gewährleisten, dass meine Auftraggeber nicht extra noch Dateien umkopieren müssen, bevor sie meine Zeichnungen vernünftig drucken können. Ist da das CreateLink überhaupt sinnvoll? Ich hab' die Beschreibung so verstanden, als ob das eigentlich für die tägliche Arbeit gedacht ist oder speichert Acad die Info zum Suchpfad in der Datei, so dass die erhalten bleibt, wenn ich die Datei übergebe? Das müßte ja dann also ein relativer Pfad sein, der im Suchverzeichnis steht, oder? Viele Grüße Moni
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Hi, davon ausgehend, dass Thomas recht hat, müsste in den Versionen vor 2012 das hier funktionieren: "Wenn im Suchpfad für die Plotstiltabellen (Optionen > Dateien) ein "." (Punkt) anstatt einer Pfadangabe gemacht wird, sucht AutoCAD die Plotstiltabellen immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis. So können Plotstiltabellen problemlos im Zeichnungsverzeichnis archiviert werden." (aus http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=10883382) Das vielleicht als Workaround. (Danke an Dingenskirchen für den Hinweis) "LinkPlotStyles" ist derzeit nicht verfügbar, weil die Tools durch die von Thomas angesprochene Änderung in AutoCAD überarbeitet werden sollten. Bei Interesse an der Altversion einfach Mail an CADmaro.de schicken. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Zitat: Original erstellt von Vermess-Moni: ...Ich will ja eigentlich gewährleisten, dass meine Auftraggeber nicht extra noch Dateien umkopieren müssen, bevor sie meine Zeichnungen vernünftig drucken können....
Komplett auf CTB Dateien verzichten. Und ja, es gibt ein Leben ohne CTB. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, wie würdest du ohne Plotstile gewährleisten, dass ein Plan in verschiedenen Maßstäben auch verschiedene Linienstärken hat? Möglichst umswitchen auf Knopfdruck.. Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
AF Überschreibung. Mag Anfangs etwas aufwändiger sein. Hast aber keine Probleme bei der Datenweitergabe. Es gibt hier einige Threads über Sinn/Unsinn von CTB und STB. Bei uns wurde noch nie mit den Tabellen gearbeitet. Das mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass sich am Anfang keiner damit auskannt. Und so wird gezeichnet wie gedruckt wird. In etwa der Hälfte der Fälle, wo wir mit CTBs in Berührung gekommen sind, hatten wir nur Probleme. Teilweise mussten wir zeichnungen von mehreren Büros zusammenführen. Jedes hatte seine eigene CTB. Und schon fangen die Probleme an. Oder wir haben Daten von Ämtern bekommen. Die wiederum haben die Daten von anderen Büros bekommen. Eine CTB/STB fehlte natürlich. Im eigenen Büro ist die Arbeit mit den Tabellen immer kein Problem. Es klappt, die Leute sind daran gewöhnt. Problematisch wird es immer erst bei der Datenweitergabe. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dig15: AF Überschreibung.
wenn ich's richtig verstehe, meinst du verschiedene Layerstati für die einzelnen Maßstäbe, oder? Ansonsten hätt' ich keine Idee, wie ich sinnvoll und schnell die Linienstärken auf andere / weitere Dateien anwenden sollte. Oder kann man die AF Überschreibungen exportieren? und was ist bei mehreren Layouts? Und vor allem, was ist, wenn nicht immer genau die gleichen Layernamen auftauchen *grübel* LG Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
