Thema: Plottet mit Ansichtsfenster geht nicht (3076 mal gelesen)
Jive Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 12.03.2013 Autocad LT 2013 Autocad MEP 2008 Autocad MEP 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen Heute ist nicht mein Tag ein weiteres Problem von meinen Rechner. Ich wollte einen Planausschnitt machen. Hab Plotten ausgewählt und wie sonst auch immer ein Ansichtsfenster gezogen und dann kam kein vollständiger Ausdruck raus. Es wurde so gedruckt als ob ich ein Ansichtsfenster im Dreiecksformat gezogen hab. Kennt jemand das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
Zitat: Kennt jemand das Problem?
Nein... UND... Das Problem erschließt sich noch nicht so richtig! 1. Plottest du aus dem Layout oder aus dem Modell? 2. Verwendest du dabei einen Maßstab? 3. Kannst du, um das Ganze abzukürzen, dein Plot-Ergebnis posten?
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
erstellt am: 12. Mrz. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So das Bild. Eigendlich soll da ein Planausschnitt über das gesamte A4 Blat gehen aber naja. Es hat die Form eines Dreiecks. Ich hab im Layaut bereich gedruckt und Maßstabe 1:1 beim Drucker eingestellt. Das Ansichtsfenster ist 1:50 eingestellt So hoffe jetzt versteht man mich besser =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cader52 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 29.09.2011 AutoCAD 2012 SP1 AutoCAD 2013 SP1 Windows XP-Pro Prozesseor AMD Athlon X2 (2 x 3.2GHz)
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
Hallo Jive Warum druckst Du aus dem Layout, einen Ausschnitt? Den selben Auschnitt, den Du drucken möchtest, ist doch auch im Modelbereich vorhanden. Zieh mal dort das gewünschte Fenster auf und drucke das. Im Layoutbereich, habe ich noch nie einen Auschnitt zu plotten versucht. Im Modelbereich, plotte ich vielfach nur Auschnitte. Funktioniert auch immer fehlerfrei. Mit freundlichen Grüssen! Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cader52: Hallo JiveWarum druckst Du aus dem Layout, einen Ausschnitt? Den selben Auschnitt, den Du drucken möchtest, ist doch auch im Modelbereich vorhanden. Zieh mal dort das gewünschte Fenster auf und drucke das. Im Layoutbereich, habe ich noch nie einen Auschnitt zu plotten versucht. Im Modelbereich, plotte ich vielfach nur Auschnitte. Funktioniert auch immer fehlerfrei. Mit freundlichen Grüssen! Cader52
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry eigendlich Sollte jetzt unter dem Zitat stehen, dass ich aus dem Modellbereich drucken kann aber ich finde es komisch, dass ich bei dieser Zeichnung nicht aus dem Layoutbereich drucken kann Also vielen Dank Cader52 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
Zitat: Original erstellt von Jive: und danke Linie2 für den Tipp mit den Bildern hochladen =)
...kein Ding!! Zitat: Original erstellt von Jive:
Ok... Zitat: Original erstellt von Jive: sorry eigendlich Sollte jetzt unter dem Zitat stehen, dass ich aus dem Modellbereich drucken kann aber ich finde es komisch, dass ich bei dieser Zeichnung nicht aus dem Layoutbereich drucken kann
Was denn nun.. (Layout oder Modell)? Und warum kannst du nicht aus dem Layout drucken?
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab versucht as dem Layout zu plotten und da kamm eben keine ganse Zeichnung raus. (hab da auch ein Bild hochgeladen, ein paar komentare zuvor) Warum das nicht geht weiss ich nicht Aber der Tipp das ich aus dem Modell bereich drucken soll war gut. Ist ja komisch aber aus dem Modellbereich geht es ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
erstellt am: 13. Mrz. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Mrz. 2013 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
erstellt am: 25. Apr. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 26. Apr. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jive
