Thema: Multi-Führungslinien (3233 mal gelesen)
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir verwenden viel die Multi-Führungslinien ohne Führungslinien mit Texhthintergrund und Rahmen zur Beschriftung. Verändern wir den Text, vespringt die Multi-Führungslinie um ein paar Zentimeter. Ein erneutes Ausrichten muß anschießend durchgeführt werden. Kann man die Multi-Führungslinien so einstellen, das sie nach einer Textänderung nicht verspringen? ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst eine vielen Dank für die Antworten. Espresstools etc. geht nicht, da mehrere Rechner, auch welche wo sie nicht installiertwerden können, beteiligt sind. Die Multi-Führungslinien sind schon das richtige (Rahmen, etc.), leider verschieben sie sich wenn man keine Führungslinie angelegt hat. Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Ausrichtung "Links" bleiben sie wo sie sind. Kann man es auch bei der Ausrichtung "Mitte" einstellen? Eine Systemvariable vielleicht? Und wenn ja, welche? Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Hallo Reiner, nicht im Stil, aber nachher über die Eigenschaften bei Textausrichten (Links, Zentrum, Rechts). Bei der ersten MFL umstellen, und dann jede weitere benötigte kopieren und Inhalt ändern (so mach ich es). ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mfas
Moin moin, warum der Fixpunkt flöten geht sobald man die führungslinie entfernt, ist mir jetzt auf Anhieb auch nicht klar. Workaround: Lass doch die Führungslinie solange dran bis du all deine Textänderungen gemacht hast und entferne sie danach... (dann ist der Fixpunkt aber auch nur Linksausrichtung ) Gruß To [Diese Nachricht wurde von linie2 am 14. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
