  Rund um AutoCAD
  DWG mit vielen Linientypen
Autor Thema:  DWG mit vielen Linientypen (1246 mal gelesen)
ACID-MAN
Sehen Sie sich das Profil von ACID-MAN an!   Senden Sie eine Private Message an ACID-MAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ACID-MAN
AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand ein DWG-File für mich, in dem verschiedenste Linientypen definiert sind? Hab bei meinem AutoCad Map 3d 2013 nur gerade 4 davon. Oder kann mir jemand sagen wo ich sowas genau finde. Habe nix gefunden.
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ACID-MAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es <<Hiermit>> ?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
ACID-MAN
AutoCAD Map 3d 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
