Thema: AutoCAD für Mac Bemaßungsproblem (3261 mal gelesen)
MoWo Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.03.2013 Rund um AutoCAD
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich benutze seit kurzem AutoCAD für Mac und habe folgendes Problem: Ich kann im Model und im Layout die Bemaßung sehen, jedoch verschwindet die Bemaßung beim ausdrucken und beim exportieren in das PDF-Format! Was mache ich falsch? Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2013 ADT 2016 Lenovo P50 nVidia Quadro M1000M
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
MoWo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layer 0 - komischerweise verschwindet die Bemaßung auch nach einem erneuten öffnen des Programms. Soblad ich dann eine Linie anklicke erscheint die Bemaßung wieder und der Layer 0 ist grün hinterlegt! Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich erst seit letzer Woche mit AutoCAD arbeite... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
MoWo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
MoWo Mitglied
Helmi3000 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
sorry, ich kann die Zeichnung nicht direkt öffnen da ich nur die 2012 Version noch zur Verfügung habe aber mit dem DWG Viewer 2013 bekomme ich eine Fehlermeldung und ich sehe zwar die Zeichnung aber ich sehe da keine Bemaßung. Versuch mal folgendes: markiere alles und kopiere das ganze in eine neue Zeichnung und versuche dort mal zu Plotten. Außerdem könntest Du einen neuen Layer für die Bemaßung anlegen und dort mal deine Bemaßung drauf legen.
MoWo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
Hallo MoWo, habe die Datei im AutoCAD 2013 for MAC geöffnet; auch hier ist keine Bemaßung zu erkennen. Dass die Bemaßung in der Voransicht zu sehen ist, könnte von einem vorherigen Abbild kommen. Scheinbar wurde sie zwischenzeitlich gelöscht. Also ran, neuen Layer anlegen und einfach nochmal neu bemaßen
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
Hallo MoWo, handelt es sich bei Deiner AutoCAD Lizenz um ein Schullizenz? Siehe Bild. Dein Beitrag ist ja Beantwortet. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
MoWo Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
filliboy77 Mitglied Zahntechniker
Beiträge: 1 Registriert: 24.08.2014
erstellt am: 24. Aug. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Aug. 2014 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MoWo
Du mußt mit Bemaßungsbefehlen (aus der Registerkarte "Beschriften") erst mal echte Bemaßungsobjekte erzeugen. Die Parametrischen Bemaßungen dienen nur zur Steuerung der Geometrie und werden nicht mit gedruckt. Zur Not kann man Parametrische Bemaßungen in beschriftende Bemaßungen konvertieren (über "Eigenschaften"), aber ob das Ergebnis Deinen Erwartungen entspricht? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
