Thema: SYSTEMFEHLER (3855 mal gelesen)
c.gruber Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.01.2013 Unhandled Access Violation Reading 0x0248 Exception at 3803e854h
erstellt am: 10. Mrz. 2013 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich hab folgendes Problem nach öffnen einer Zeichnung bekomme ich immer diesen Systemfehler (Unhandled Access Violation Reading 0x0248 Exception at 3803e854h) und Autocad-13 stürzt ab. Ich hab auch schon probiert die Zeichnung in eine neue zu kopieren aber dies hat auch nichts geholfen. Google hilft leider auch nicht weiter... kann mir jemand helfen? beste grüße, c.gruber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 10. Mrz. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
erstellt am: 10. Mrz. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
? tritt der Fehler nur bei dieser Zeichnung auf ? Probier mal: _audit wenn erfolgreich, dann: ? wenn ja, dann mal alle XRef´s abhängen Zeichnung bereinigen alles, was du nicht benötigst frieren bzw löschen und das Sichtbare mit WBlock in eine neue Zeichnung kopieren HTH ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 10. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.gruber Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Dieser Fehler tritt immer bei 3D-Zeichnungen auf (jedoch unabhängig von der Größe da es auch bei nur einem Würfel abstürzt) ich verwende Autocad 2013 32-Bit SP1.1 Hab ich auch schon probiert.Hilft nichts. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
erstellt am: 10. Mrz. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Mrz. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
Zitat: Dieser Fehler tritt immer bei 3D-Zeichnungen auf (jedoch unabhängig von der Größe da es auch bei nur einem Würfel abstürzt)
Und kein Tool oder keine aufgesetzte Applikation? Probier wirklich mal eine neue Zeichnung erstellen (basierend auf einer originalen Vorlage von AutoCAD, keine eigene DWT verwenden), dann einen Würfel und jetzt speichere diese mal als DWG und einmal als DXF. Wenn diese DWG bei dir beim Laden den genannten Fehler zeigt, dann lade diese beiden Dateien hier hoch, damit wir uns diese ansehen können. Zur Sicherheit: du hast in den Optionen nicht eingestellt, dass du automatisch in ein älteres DWG-Format speicherst? ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gb.planung Mitglied Mädchen für alles
Beiträge: 150 Registriert: 31.12.2006 HP Z400,8GB Ram NVidia FX 3800, 1GB WINDOWS 7, 64-Bit ACAD und LT bis 2012 HP 750 C+
erstellt am: 12. Mrz. 2013 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
Zitat: Original erstellt von c.gruber: Guten Tag, Ich hab folgendes Problem nach öffnen einer Zeichnung bekomme ich immer diesen Systemfehler (Unhandled Access Violation Reading 0x0248 Exception at 3803e854h) und Autocad-13 stürzt ab. Ich hab auch schon probiert die Zeichnung in eine neue zu kopieren aber dies hat auch nichts geholfen. Google hilft leider auch nicht weiter...kann mir jemand helfen? beste grüße, c.gruber
Servus, hast Du noch eine ältere AutoCAD Version auf dem selben Rechner installiert? Mein Verdacht ist zwar nicht bewiesen, aber früher hatte ich häufig solche Probleme, wenn zwei AutoCAD Versionen intalliert waren. Es könnte aber auch ein Speicherproblem vorliegen. Gruß Gerhard ------------------ die Zeit ist der natürliche Feind des Planers Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für c.gruber
Hi, kann ich so nicht bestätigen, ich habe C3D2010, C3D2012, C3D2013 und alle anderen Produkte des inrastructure Design Suite 2013 parallel installiert und keine Probleme. Beim Installieren muss nur die Reihenfolge eigehalten werden, dh. die älteste Version zuerst. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
