Thema: 3D-DWG nach STEP o.ä. konvertieren (7299 mal gelesen)
Manhatma Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 08.01.2013 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550, 12 GB RAM Catia V5 R19
erstellt am: 08. Mrz. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, ich habe, wie so einige vor mir, das Problem, ein 3D-DWG nach STEP konvertieren zu müssen, da Catia DWGs nicht importieren kann. Wäre super, wenn mir hier jemand auf die Schnelle weiterhelfen könnte. Danke & Gruß, Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 08. Mrz. 2013 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manhatma
... blöde Frage: MUSS es denn unbedingt STEP sein? Ich habe keine Ahnung von CATIA, aber vielleicht gibt es da noch andere Formate, die von CATIA importiert werden können? Stimm das doch erst mal mit den Experten nebenan ab und reduzier dazu die Datei auf EIN Element. Wenn das dann funktioniert, kann man über die ganze Baugruppe reden. Erfahrungsgemäß würde sich aber das STEP ca. verzehnfachen - Rücktransport ist dann auch nicht eben einfach. ... ach ja, nach 30min Rechenzeit (i7 2,8GHz) wurde hier abgebrochen ...
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manhatma
erstellt am: 09. Mrz. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manhatma
... hmmm ... dann frage ich mich allerdings, warum unsere Modelle aus P3D über INVENTOR Fusion immer so von der Dateigröße her explodieren. Egal, WIR wollen mit den STEP-Dateien ja nichts mehr anfangen und von der Gegenseite kamen bisher keine Klagen. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
