Thema: Block einfügen (2568 mal gelesen)
ZappaF Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.03.2013 AutoCAD 2000i, CadRasterLTX
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite noch mit AutoCAD 2000i und habe immer wieder mal ein Problem mit dem Einfügen von DXF-Dateien. Also ich habe eine frisch geöffnete DWG-Zeichnung und füge hier (als Block oder über Kopieren) eine DXF-Datei ein. Soweit so gut! Will ich nun noch eine zweite DXF-Datei einfügen wird stattdessen wieder die erste DXF-Datei eingefügt. Ich habe schon folgendes (erfolglos) versucht: die DXF als DWG abspeichern und einfügen sowie alles zu "Bereinigen". Danke schon mal für eine Antwort! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
Hallo, mal ´ne Gegenfrage: Warum fügst Du die Datei über die Windows Zwischenablage (kopieren) ein und nicht über den Einfügedialog von AutoCAD? Dort kannst Du ganz explizit die Datei auswhlen die Du einfügen möchtest. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
ZappaF Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
Sorry, bitte nicht falsch verstehen, aber ich kenn Dienen AutoCAD_Wissenstand nicht: Du wählst dann also im Einfügedialog mit >durchsuchen< auch direkt die 2.dxf aus einem Verzeichnis aus und trotzdem hängt dann die zuvor ausgewählte am Cursor? ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 07. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZappaF Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
ZappaF Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
ZappaF, einfach die DXF öffnen -> _insert -> und dann im Abrollmenü schauen. ODER einfach in den DXF (Sicherheitskopie) alle Blöcke auflösen -> bereinigen -> und dann nochmal alles versuchen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZappaF Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZappaF
Langsam und zum mitschreiben (Hintergrundwissen): Datei a.dxf enthält eine Blockdefinition mit dem Namen B1. Datei b.dxf enthält ebenfalls eine Blockdefinition mit völlig unterschiedlicher Geometrie, jedoch auch mit dem Namen B1. (In unterschiedlichen Dateien kann durchaus der gleiche Name für verschiedene Blockdefinitionen verwendet worden sein.) Nun fügst Du in die Datei c.dwg die Datei a.dxf ein (egal ob mit einfüge oder copy/paste oder wie auch immer). Diese a.dxf bringt die Blockdefinition B1 mit, die nun in der Zeichnung c.dwg vorhanden ist. Als nächstes fügst Du die Zeichnung b.dxf in die Zeichnung c.dwg ein. Auch diese bringt eine Blockdefinition B1 mit. Nun kann es in einer Zeichnung (c.dwg) aber nie zwei verschiedene Blockdefinitionen mit dem gleichen Namen (B1) geben. AutoCAD löst das Problem so, daß er (es?) beim zweiten Versuch, eine Blockdefinition mit bereits vorhandenem Namen einzufügen diese einfach ignoriert. Es wird auf die schon vorhandene, zuerst eingefügte Blckdefinition verwiesen. Ob es in Deinen beiden dxf-Dateien Blockdefinitionen mit gleichem Namen gibt, sieht man (das wurde weiter oben schon mal geschrieben) a) im Dialogfenster des Befehles "einfüge". Am oberen Fensterrand ist ein aufklappbares Listenfeld. Diesen nach unten weisenden Pfeil anklicken und in der Liste nachschauen, wie die in dieser Zeichnung enthaltenen Blockdefinitionen benannt sind. b) Sollte bei Dir, aus welchem Grund auch immer, das Dialogfenster nicht erscheinen, kannst Du das auch über die Befehlszeile erfragen (Befehl "-einfüge" mit führenden Bindestrich eintippen). Hier eine Kopie meiner Tastatureingaben. Befehl: -einfüge Blocknamen eingeben oder [?]: ? Aufzulistende(n) Block/Blöcke eingeben <*>:* Definierte Blöcke: "b1" "b2" Benutzer- Unbenannte Blöcke blöcke 2 0 Meine Beispielzeichnung enthält zwei Blockdefinitionen B1 und B2. Sollten Deine beiden dxf-Dateien gleichlautende Blockefinitionen mit sich unterscheidender Geometrie beinhalten, hast Du genau das von Dir beschriebene Problem. Lösung: in einer der beiden .dxf-Dateien die betreffende Blockdefiniton umbenennen (Befehl "umbenenn"). HTH Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZappaF Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
