Thema: Linien - Länge auswerten, Führung an die Linie? (2096 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 02. Mrz. 2013 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit die Länge von einzelnen Linien, optimalerweise von Teilabschnitten einer Polylinie abzufragen (Trassenlängen auswerten). Super wäre die Möglichkeit die Teilstücke dann mit einer Führung zu versehen an der der abgefragte Wert gleich mit platziert wird. Habt Ihr Ideen?
------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Mrz. 2013 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
erstellt am: 03. Mrz. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Wenn nach dem Führungslinientext gefragt wird: - Schaltfläche "Schriftfeld" anpicken (Bild 1) - nun links "Objekt" wählen und rechts oben das Knöpferl drücken (Bild 2) - Linie anpicken - nun die Eigenschaft "Länge" wählen und bei Bedarf Formatierung anpassen (Bild 3) - fertig Sollte sich die Linienlänge ändern, wird der Text spätestens nach einem REGEN automatisch aktualisiert. Wird die Linie verschoben, bleibt die Führungslinie dran kleben. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 03. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 03. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
| Entwickler Elektrokonstruktion/Mechatronik (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
