Thema: Problem mit Verschieben oder Linienzeichnen in Z-Richtung (8724 mal gelesen)
manul Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 28.02.2013 Win 7 65 bit , AutoCAD 2013
erstellt am: 28. Feb. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem zeichnen einer Linie oder Verschieben eines Körpers in Z Richtung. Ich habe einen Körper gezeichnet und möchte ihn jetzt nur auf der Z Achse verschieben. Aber immer wenn ich ihn (mit Polar an) verschieben will, kann ich ihn nur in X oder Y Richtung verschieben/zeichnen. Wenn ich Polar ausschalte kann ich Ihn in jede beliebige Richtung verschieben aber ich will ihn nur in Z Richtung verschieben. Was mache ich falsch? Als ich mal an einem anderen Computer mit AutoCAD saß, hat das tadelos funktioniert. Bei dem zweiten Bild sieht es zwar so aus als würde es klappen, aber das Objekt wird auch in x und/oder y richtung verschoben vielen Dank im vorraus [Diese Nachricht wurde von manul am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Mrz. 2013 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manul
Wenn Du Dein(e) Objekt(e) freihändig in Z-Richtung verschieben willst, mußt Du das Fadenkreuz so bewegen, daß in der Beschriftung am Fadekreuz das "+Z" auftaucht (siehe angehängtes Bild). Nur dann erkennt der Rechner, daß Du in Z-Richtung willst. Einfacher geht es, wenn Du anstelle des Polar-Fanges den Ortho-Modus einschaltest. Da tauchen nicht so viele irritierende Spurlinien auf). Aber auch hier aufpassen, daß das "+Z" erscheint. Wenn Du um einen bestimmten Zahlenwert in Z-Richtung verschieben willst, gibst Du als Basispunkt eine beliebige Koordinate ein (im einfachsten Fall irgendwo hinpicken) und als zweite Koordinate @0,0,Z-Wert (für Z-Wert natürlich der von Dir gewünschte Betrag). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manul Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das verschieben und zeichnen funktioniert nun. Aber nur in dieser schrägen Vogelperspektive. Wenn ich jetzt eine Seitenansicht wähle(brauch ich um genauer arbeiten zu können ) kann ich mich wieder nur in (mit eingschaltetem Polar, wie bild 1) in y Richtung bewegen. Mit Polar ausgeschaltet, verschiebt er wild im Raum. und das auch mit der von dir vorgeschlagegnen eingabe(siehe Anhang). Ich muss doch wohl in dieser ansicht genauso verschieben können wie in der draufsicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manul
manul Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manul
