Thema: An Werkzeugkasten/palette ist ein Schloss wie bekomme ich es weg? (2110 mal gelesen)
lenge Mitglied Holztechniker
Beiträge: 19 Registriert: 24.01.2013 AutoCAD 2012 AlphaCAM 2013 Part Modeler 2013 Pytha V21 WoodWop 6.0
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielleicht kann mir ja jemande weiter helfen. Ich habe da folgendes Problem und zwar, das an meiner Werzeugkasten/palette sich ein Schloss befindet(siehe angehängte PDF-Datei). Durch dieses Schloss kann ich die darin befindete Befehle/Buttom (sind mit AutoCad Lisp geschrieben) nicht mehr bearbeiten (Kommetare vergeben oder den Namen des Befehls ändern). Wenn ich den Befehl/Buttom ändern möchte, muss ich ihn immer in eine Palette kopiern und ihn da bearbeiten und den alten Befehl/Buttom löschen. kennt jemand das, weil es mit der Zeit richtig nervig wird. MFG Lenge Ps.: ist die Datei Hochgeladen??
erstellt am: 28. Feb. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Hallo, das ist nicht "bekloppt", das hat seinen Sinn. Die Werkzeugpalette liegt an einem Ort, wo Du keine Schreibrechte hast. Ist bei uns in der Firma auch so. Mehrere greifen auf die gleiche Palette zu, aber nur einer hat Schreibrechte. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Dig15 Ja das schon, den Sinn kenne ich ja. Aber bei zwei Werkzeugkästen/paletten kann ich sie ändern ohne das ich sie vorher kopiern muss. Ich will ja dies wieder beibehalten und wieder hinterher verschließen das keiner etwas ändern. MFG lenge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Nein, das geht so nicht. Du kannst Werkzeugpaletten an verschiedenen Orten ablegen. An denen Du was ändern kannst, da hast Du die kompletten Schreibrechte. Bei den "verschlossenen" hast Du eben keine Schreibrechte. ACAD verhält sich bei den Werkzeugpaletten etwas seltsam. Die Paletten werden einmal beim Start gelesen. Beim Beenden werden die Paletten zurückgeschrieben. Auch wenn nichts verändert wurde. Greifen jetzt mehrere Personen auf die gleichen Paletten mit Schreibrechten zu, Bleiben nur die Änderungen des Nutzers erhalten, der sein ACAD als letzter zumacht. Die Änderungen der anderen wurden vorher gespeichert und werden kommentarlos überschrieben. Daher ist eine entsprechende Rechteanpassung bei den paletten sehr wichtig. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lenge
Im AutoCAD eigentlich gar nicht. deine Werkzeugpaletten liegen in einem Ordner mit Schreibschutz. Entweder Admin fragen oder die Paletten an einen anderen Ort kopieren und dorthin die Supportpfade (Extras -> Optionen -> Dateien -> Werkzeugpaletten-Dateispeicherorte) umlenken. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
