Thema: Objekte verschieben (1824 mal gelesen)
cica Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 10 Registriert: 15.01.2013 autoCad 2007
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Autocad 2007. Ich muss Objekte von einem Layer zum Anderen verschieben, und das auch von einer Zeichnung zu einer anderen. Geht das? ich habe noch keine Lösung gefunden. mfg und danke cica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
Zitat: Original erstellt von cica: Hallo, Ich muss Objekte von einem Layer zum Anderen verschieben,
Die Objekte wählen und über die Eigenschaften den Layer wechseln. Zitat: Original erstellt von cica: und das auch von einer Zeichnung zu einer anderen. Geht das? ich habe noch
Das kannst Du entweder über Wblock machen oder aber mit Strg+c ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Feb. 2013 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo...ja - am besten wäre es gleich den ganzen zu kopieren. Mit Wblock und Strg+c habe ich es probiert funktioniert aber nicht. Bei wblock fragt er mich nach der neuen Zeichnung ...und es soll ja auf eine andere zeichnung! vg...cica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
Zitat: Original erstellt von cica: ... Bei wblock fragt er mich nach der neuen Zeichnung ...und es soll ja auf eine andere zeichnung!vg...cica
Schulungsbedarf ? der Wblock wird als Zwischenspeierort genutzt cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
Zitat: Original erstellt von cica: sorry - erfragt mich NICHT nach der neuen Zeichnung!
?? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo...schulungsbedarf warscheinlich !....also ich habe jetzt mit Wblock die objekte in der neuen Zeichnungsdatei gespeichert. Und wie bekomme ich sie jetzt in die Neue Zeichnung hinein? vg...cica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
mit dem Befehl : einfügen ( hoffe der heist in ACAD 2007 auch so ) und wichtig war / ist das selbe BKS / Einheiten und die gleichen Koordinaten zu verwenden , sonst landen die Objekte irgenwo cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - erstmal danke für deine Antworten!Den Befehl einfügen gibt es natürlich, aber die Zeichnungsdatei, die ich vorher über die Funktion Wblock hergestellt habe, bekomme ich dadurch nicht. Ich habe da irgendwo einen Denkfehler glaube ich....mist. vg...cica Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
Probier mal "Kopieren mit Basispunkt" die Objekte die Du haben möchtest auswählen, dann die neue (andere) Zeichnung öffnen und Strg+v. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 01. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
Beim Befehl "Einfügen" öffnet sich doch ein Dialogfeld. Da ist oben eine Schaltfläche "Durchsuchen". Draufklicken. Jetzt solltest du eine Datei wählen können, also auch die von dir erzeugte. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Mrz. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cica
Um ganze Layer mit Inhalten aus einer Zeichnung in eine Andere zu 'beamen' habe ich mal ein Werkzeug erstellt. z.zt. muss aber die neue Zeichnung noch als Xref in die Ausgangszeichnung referenziert sein. Aber wäre mal eine Überlegung Wert, das Werkzeug etwas zu erweitern. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
