Thema: layer problem (1232 mal gelesen)
delija999 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.04.2005 ACAD 2016 mac
erstellt am: 26. Feb. 2013 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe folgendes layer problem: habe von einem block den layer geändert z.b. layer1 -> layer2 jedoch wenn ich layer2 ausschalte wird dieser angezeigt. ich muss layer1 ausschalten damit dieser ausgeblendet wird. kann man was dagegen tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
Lösung auf die Schnelle wäre, den layer2 nicht auszuschalten, sondern zu frieren. Bessere und nachhaltigere Lösung wäre, sich schlau zu machen über die Funktionsweise von Blöcken in AutoCAD: Unterschied zwischen Blockdefinition und Blockreferenz, Unterschied zwischen den Eigenschaften der Elemente einer Blockdefinition (direkte Zuweisung von Eigenschaften, bzw. Eigenschaft VonLayer oder VonBlock) und den Eigenschaften von Blockreferenzen, Bedeutung des Layers 0 im Zusammenhang mit Blockdefinitionen ... Ein abendfüllendes Programm -> Grundlagenschulung. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
delija999 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: delija999,sind die Objekte innerhalb des Blocks auf Layer 0? Wenn nein, bitte ändern. Lothar
geht das irgendwie automatisch? es sind sehr viele und verschiedene blöcke. oder kann den layer1 mit den layer2 zusammenführen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
Layer zusammenführen geht über "Layerkonvertierungsprogramm". Register VERWALTEN > Gruppe CAD-STANDARDS > Layer-Konvertierungsprogramm. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003 Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 26. Feb. 2013 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für delija999
