Thema: Schnellauswahl in Autocad 2013 wählt in Zeichnung alles (6644 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in Autocad 2013 mit der Schnellauswahl versuche nach Blöcken oder Layern Objekte zu wählen, wählt die Schnellauswahl alle Elemente aus. In Autocad 2012 mit den gleichen Einstellungen in der Schnellauswahl wrden nur die Blöcke mit dem entsprechenden Namen ausgewählt oder auch nur die Elemente auf dem entsprechenden Layer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt wie ich? Gibt es dafür vielleicht schon ein Bugfix oder sind da nur irgend welche Systemvariablen falsch eingestellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
"Falscher" Befehl mal ein Element anklicken und dann RMT , ähnliche auswählen nehmen. cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Zitat: Original erstellt von kasbe: habe gerade mal mal RMT ausprobiert, sowohl in ACAD12 als auch 13 unbekannter Befehl
Hast Du etwa den Befehl "RMT" ausprobiert? Falls ja, versuch mal lieber "selectsimilar". (RMT steht für RechteMausTaste, dann gucken) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yep ... selectsimiliar ist eni mir neuer Befehl, hilft mir aber leider nicht bei der Auswahl. Hab das Problem auch in weiteren Zeichnungen mit ACAD 13 wo es mit ACAD 12 funktioniert. Liegt also nicht an der Zeichnung. Könnte es sein das eine Systemvariable mir sozusagen alle auswählt, die ich nicht haben will? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 26. Feb. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Aber auch bei Linie Layer = Farbe wird alles ausgewählt
Beschreib noch mal genau und in Ruhe, was Du eigentlich suchst und wie. "Linie Layer = Farbe" klingt ziemlich konfus. Wäre evtl. mal ein Screenshot möglich, was Du im "sauswahl"-Fenster eingegeben hast? Jürgen
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
| Praktikum im Bereich Entwicklung Compact Cars ab September 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 26. Feb. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
