  Rund um AutoCAD
  Blöcke löschen
Autor Thema:  Blöcke löschen (2828 mal gelesen)
mueller-spies
Sehen Sie sich das Profil von mueller-spies an!   Senden Sie eine Private Message an mueller-spies  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueller-spies
A. Müller-Wissmann
Autocad2004
Autocad2006
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Im meinen ACAD2004 gibt einige Blöcke, die keine eindeutigen Namen haben. Diese Blöcke brauche ich nicht und möchte die daher aus der Liste unter Block einfügen löschen. Ich habe in der Hilfe gesucht und keinen Befehl gefunden.
Kann mir jemand den Befehl sagen?
Danke.
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller-spies 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
Befehl:bereinig
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
_purge ?  irgendwo gibts auch ein Tool BLOCKDELETE ... das löscht auch, wenn die Blöcke noch irgendwo referenziert sind ....
  - Thomas -
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller-spies 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nicht eindeutig  bedeutet das die mit * anfangen , dann hilft auch spurge ... kostet aber extra
Man sollte aber sehr genau wissen was man da dann löscht !!!!
cw
cadwomen™
mueller-spies
A. Müller-Wissmann
Autocad2004
Autocad2006
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ein Beispiel für einen Block:
A$C02374F4E
Ansgar
[Diese Nachricht wurde von mueller-spies am 25. Feb. 2013 editiert.]
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueller-spies 10 Unities + Antwort hilfreich
der geht mit bereinig , wenn er nicht irgendwo eingefügt ist !
cw
cadwomen™
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 25. Feb. 2013 editiert.]
mueller-spies
A. Müller-Wissmann
Autocad2004
Autocad2006
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin zufällig auf ein LISP-Programm gestoßen, dass einzelne Blöcke löschen kann:
http://www.lee-mac.com/programs.html
das Programm
Delete Blocks
Ansgar
