Thema: Umwandeln Plotstiltabellen ctb in cfg (6614 mal gelesen)
Knobbelfritze Mitglied Ing.
Beiträge: 42 Registriert: 31.01.2013 Cad Civil 2010
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CADs, ich möchte gern eine alte *.ctb laden. Leider kann das Programm AutoCad Civil 3D nur *.cfg bzw. pcp bzw. pc2 laden. Wie kann ich die ctb umwandeln bzw. die Plotstiltabellen laden?? Gruß Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
CTB direkt in Ordner kopieren der unter Befehl:OPTIONEN>Optionen der Plotstyles > Pfad für Drucker-Support-Datei > Pfad für Plotstiltabelle eingestellt ist, dann CTB im Plot / Seiteeinrichtungsdialog einfach verwenden. Den Ordner erreicht man in AutoCAD auch durch Eingabe von Befehl: PLOTSTILMANAGER Ein Konvertieren älterer "CTB" Dateien ist meines Wissens nicht notwendig.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2013 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
erstellt am: 22. Feb. 2013 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben neue Rechner erhalten und damit automatisch die Umstellung auf Windows 8. Kann es vielleicht damit zusamemnhängen, denn bei all den anderen Plänen, die mit zur Zeit des Windows 7 erstellt wurden, habe ich das selbe Problem. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich eine ctb angelegt habe und diese dann überspeichert! Aber es sollte doch einen schöneren/ sauberen Weg geben, oder? Gruß Knobbelfritze ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Feb. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knobbelfritze
Zitat: Original erstellt von Knobbelfritze: dass ich eine ctb angelegt habe und diese dann überspeichert!
Was meinst Du mit überspeichert? Mach einen Screenshot von Deinem Plotdialog und stell ihn hier rein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
