  Rund um AutoCAD
  Anzahl von Stützpunkten?
Autor Thema:  Anzahl von Stützpunkten? (1273 mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
AUTOCAD 2011, 64 bit
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fans,
ich habe eine Menge Polylinien (AUTOCAD 2011) und muss nun
für alle zusammen die Anzahl der Stützpunkte ermitteln.
Wie geht das. Danke im Voraus.
Grüße Cohan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl Liste oder Eigenschaftsfenster und selber zählen oder kleines Tool ...
z.B. für LWPolylinien
(defun C:GETPLPKT(/ AWS C)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq AWS (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
        (setq C(mapcar
                  '(lambda(X / O N)
                    (if(and(=(type (cadr X))'ENAME)
                            (setq O(vlax-ename->vla-object (cadr X)))
                            (setq N(vlax-curve-getendparam O))
                            (setq N(fix N))
                        (1+ N)
                        0
                  (ssnamex AWS)
        (setq C(apply '+ C))
    (prompt(strcat "\n" (itoa(sslength AWS))
                  " Polylinien mit insgesamt "
                  (itoa C)
                  " Stützpunkten"
    (prompt"\nKeine Polylinien gewählt")
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Cohan Weggs
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, das sind aber viele...
meine kollegin hatte jetzt eine geniele idee:
befehl löschen-->alles greifen-> anzahl der Ploylinien
-->abbrechen--> ursprung mit allen polylinien-->
Befehl löschen --> anzahl der einzelelemente...
anzahl der polylinien + anzahl der einzelelemente =
anzahl der Stützpunkte
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
.. Hab noch mal n Tool nachgeschoben ...
  - Thomas -
Cohan Weggs
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahnsinn, bei cad.de da wird ihnen geholfen.
besten dank nochmal, das geht ja wie bei der feuerwehr
