  Rund um AutoCAD
  Griffe in Dynamischen Blöcken
Autor Thema:  Griffe in Dynamischen Blöcken (1432 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
Precision M7550
Nvidia Quattro RTX 3000
Autocad 2023
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durchreiche.dwg
woran kann es liegen, dass ich einen dynamischen Block an den Griffen strecken kann, aber über die Eigenschaften sich nichts ändert?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir ändern sich die Werte in den Eigenschaften auch. Allerdings hast du einen Fehler bei dem Abstand1 eingebaut, denke mal, so sollte es nicht funktionieren.
Roland Feletic
PCD ZT-GmbH
Autodesk Building Design Suite Premium 2013
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Durchreicheneu.dwg
Hallo Kasbe,
hier der Bloch, geht jetzt.
Habe die Parameter neu gesetzt. Es ist wichtig die Richtung der Parameter zu beachten. Die Parameter haben jetzt auch nur einen Griff.
Gruß Bernd
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
verstehe zwar nicht was ich falsch gemacht habe beim erstellen...
jetzt funktioniert er jedenfalls wie ich es mir vorgestellt habe
bbernd
AutoCAD 2021
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch Bilder mit der Zuordnung der Parameter.
Gruß Bernd
kasbe
Aufmaßdienstleister
Precision M7550
Autocad 2023
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha,
dann ist mir der Unterschied zu meinem Block auch klar geworden.
Ich hatte versucht beim Parameter Profil nur die Profile zu ändern und nicht auch die Länge des Kastens.
Hatte also im Auswahlsatz Profil den Kasten entfernt.
