Thema: Attribute mit Excel verlinken (3080 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Weg wie ich mit einem Klick auf en Attributwert die dazugehörige Spalte in Excel angezeigt bekomme. Im konkreten Fall geht es um eine Grundrissplanung in die Türnummern eingetragen werden. Wenn ich nun diese Türnummer anklicke möchte ich gerne,dass sich die dazugehörige Exceltürliste öffnet und die Zeile in der sich die Türnummer befindet angezeigt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Läßt sich denn mit dem Hyperlink auch die Nummer auslesen oder "nur " die passende Liste öffnen? Gerade habe ich erfahren, dass es auch andersrum nicht schlecht wäre, in der Liste auf die Türnummer klicken und die Tür im Plan anzeigen, geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
gehn tut fast alles ..... nur eine Frage der Programmierung mit dem Hyperlink kommst du meines Wissens nach nur auf die Datei, aber nicht in die Zelle geschweige denn anderst herrum aber vielleicht hilft das DATENVERKN Ziel Öffnet das Dialogfeld Position in Dokument wählen, in dem Sie eine benannte Position zur Verknüpfung auswählen können. geht bei mir zumindest nicht. gibt db Anwendungen die das so machen .... aber ...
cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 20. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Zitat: Original erstellt von cadwomen:
mit dem Hyperlink kommst du meines Wissens nach nur auf die Datei, aber nicht in die Zellecw
Hallo, IMHO nicht ganz so: von AutoCAD nach EXCEL: Hyperlink wie folgt ergänzen z.B. DateiName.xls#B4 wobei B4 die Zielzelle ist. umgekehrt von EXCEL nach AutoCAD zu benannter Ansicht springen: DateiName.dwg - rechteck vobei rechteck der Name einer Ansicht ist.
------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Interessant Schad das man nicht gleich den Zelleninhaltals angezeigter Text nutzen kann. Warum auch das mit dem Ziel nicht geht, sollte ja genau das sein cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Hinweise, mal sehen ob ich das umsetzte. Bei ca. 300 Attributen noch zusätzlich 300 Hyperlinks bearbeiten erscheint mir doch etwas viel Aufwand. Dann sollen die anderen wohl doch lieber das Scrollrad im Excel verwenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, eine Zeile in einer Excel Datei anzeigen zu lassen funktioniert prima. Nun eine weitere Frage zu Hyperlinks: Kann man über einen Hyperlink den Windows Explorer dazu bringen einen bestimmten Ordner zu öffnen? Zur Erläuterung: Ich habe einen Grundriss mit ca.200 Türen. Jede dieser Türen hat unterschiedliche Merkmale. Die gesamte Dokumentation dieser Tür wird in einem Ordner gesammelt. Ich stelle mir das nun so vor, dass in der Zeichnung die Türen alle durchnummeriert sind. Der Ordner der Tür entsprechend die Türnummer hat und im Explorer geöffnet wird wenn man den Hyperlink in der Zeichnung anklickt. Geht das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Nein 1 Obj = 1 Link aber geht sicher was mit Zusatzprogramm cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Okt. 2014 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ich weiß gibt es mittlerweile eine Möglichkeit über den "DWG to PDF" Plottreiber Links in die PDF zu bringen dass es bei dwf funktioniert weiß ich, aber pdf ist bei unseren Kunden beliebter. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 20. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo ich sag mal nein nicht aus der DWG heraus hab es soeben auch mit dem Adobe writer probiert da kann man in der PDF dann verlinken aber die aus der DWG kommen dort erst gar nicht an cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
