Thema: 3D aus SolidWorks in AutoCAD 2013 (3101 mal gelesen)
AndreySCA Mitglied selbst. Konstrukteur
Beiträge: 127 Registriert: 15.06.2007 SWX 2001-2013 Inventor 11 SolidEdge V20
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun hoffe ich, dass ich geholfen werde. Ich arbeite selber mit SolidWorks und ein Partnerunternehmen mit AutoCAD 2013 und erstellt auch 3D-Zeichnungen damit. Wir haben jetzt ein Problem die Daten rüberzubringen, von SolidWorks in Autocad. Der Kunde möchte die Zeichnungen im 3D-Format haben, keine 2D-DWG. Ich habe da leider keine Erfahrung damit. Es wurden bereits die Baugruppen aus Solidworks in step, sat etc. gespeichert. Dies alles soll nicht gehen, laut Kunden. Nun meine Frage, ob es überhaupt möglich ist, die Daten im 3D-Format von SolidWorks in AutoCAD zu kopieren? Danke Andreas ------------------ www.scheifele.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Hallo Andreas, bei uns in der Firma arbeitet die Entwicklung auch mit SolidWorks und wir in der Projektleitung mit AutoCAD 2013. Wir bekommen von der Entwicklung die Zeichnung im SAT Version 7 Fromat , muss dann über Importieren in eine Zeichnung eingefügt werden. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch beiden... ich werde jetzt die Originaldateien senden um zu sehen, ob es doch nicht das Problem 50cm vor dem Bildschirm liegt. Sollte es weiterhin nicht klappen, werde ich eine kleine Baugruppe zum Testen hier reinstellen. danke Andreas ------------------ www.scheifele.biz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Hallo Andreas, hier ein Screenshot wenn die SAT Datei importiert wurde, sind es Volumenkörper. Je nach Objekt können die Dateien ziemlich groß sein und viele Körper enthalten.
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Hallo Andreas, hier noch ein Beispiel. Das Objekt als SAT Import. Es besteht aus 113 Einzelteilen (z. B. Schrauben, Bleche, Muttern usw). Hier kann jedes einzelne Objekt ausgewählt werden und bearbeitet werden.
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Zitat: Original erstellt von AndreySCA: Laut Kunden ist die STEP-Bauguppe als ein Block importiert worden. Man kann nicht die Einzelteile auswählen. Kann man das anders lösen? Sorry, aber ich echt keine Ahnung von AutoCad - Andreas
Nach dem STEP Import ist das Importergebnis in AutoCAD immer eine Blockreferenz. Wer die Daten ändern will, muss die Daten im Blockeditor öffnen (Befehl BBEARB) oder die Blockreferenz auflösen (Befehl URSPRUNG bzw. auch XPLODE). Da die Baugruppenstruktur abgebildet wird, muss URSPRUNG u. U. mehrfach hintereinander auf die verbleibenden Blockreferenzen ausgeführt werden. Als Ergebnis erhält man AutoCAD Volumenkörper von jedem Volumen/Bauteil. Sorry, nicht du, sondern dein Kunde hat keine Ahnung von AutoCAD .
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Feb. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Aber aufpassen, den Befehl Ursprung nicht zu oft anwenden. Hat man einmal den Volumenkörper aus der Blockreferenz "herausgeschält" und läßt auf diesen den Befehl Ursprung los, zerfällt er weiter in Surfaces, Regionen, Bodies und nix mehr mit evtl. beabsichtigter Volumenkörperbearbeitung. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndreySCA
Mir war die Problematik bewusst, deshalb schrieb ich ja gleich
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ...URSPRUNG u. U. mehrfach hintereinander auf die verbleibenden Blockreferenzen ausgeführt ...
Damit nicht etwa die entstandenen Volumenkörper weiter zerlegt werden. Aber es schadet nicht, das gesondert zu erwähnen, auch wenn der Kunde bislang noch nicht mal selbstständig in der Lage war, überhaupt den Befehl URSPRUNG auf das STEP-Importergebnis anzuwenden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
