Thema: Linientyp erstellen (4844 mal gelesen)
AvC Mitglied Möbelkonstruktion im Yachtbau
Beiträge: 16 Registriert: 25.11.2007 windows Autocad 2011
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 18. Feb. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AvC
Den gibt's doch standardmäßig in AutoCAD (Linientyp "Isolation"). Alternativ: Wenn Du die ExpressTools installiert hast, mit dem dort verfügbaren Befehl "mkltype". Jürgen
[Diese Nachricht wurde von jupa am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, den fertige Linientyp ISOLATION kann man aber nicht modifizieren, ich brauche diese Schlangenlinien nämlich noch in verschiedenen Höhen. Und mit dem Befehl mkltype weiß ich nicht umzugehen. Man muß da irgendwie so eine Programmierung eingeben. Weißt Du wie? ------------------ Ahoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2013 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AvC
Die Definition steht in der ACAD.lin bzw. ACADISO.lin (british/metrisch - je nachdem, Hinweis: Systemvariable MEASUREMENT) So schaut es aus: *ISOLATION,Isolation SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS A,.00254,-2.54,[BAT,ltypeshp.shx,x=-2.54,s=2.54],-5.08,[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x=2.54,s=2.54],-2.54 Man sieht das dies nicht die vollständige Definition ist da auch ein Zeichen aus einer SHX-Datei referenziert wird, es handelt sich also um einen "komplexen Linientyp". Mit den Suchbegriffen MKLTYPE und komplexen Linientyp kommst du weiter, allen voran sind da natürlich die Dokumentationen des Herstellers dienlich: Linientypdefinitionen Dokumentation vonAutoDesk: Einfache benutzerspezifische Linientypen Text in benutzerspezifischen Linientypen Symbole in benutzerspezifischen Linientypen und für MKLType schaust du in die Hilfe der EXPRESStools von AutoDesk (falls eine deutsche Hilfe benötigt wird:Klick), aber für den leichteren Einstieg sich auch der eine oder andere Thread hier im Forum sinnvoll.
Ins Blaue geraten hilft dir auch der Suchbegriff DÄMM oder DAEMM weiter
------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Feb. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AvC
erstellt am: 25. Feb. 2013 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen und Heidi, es klappt bei mir iregendwie nicht. Wo finde ich denn die eckigen Klammern? Außerdem habe ich es auch probiert die vorhandene ISOLATIONs Linie zu vergrößern, hat auch erstmal geklappt. Ich würde nur gerne verschiedene Größen parat haben. Kann man nicht die vorhandene Linie als Vorlage nehmen und dann unterschiedliche Größen abspeichern? Ich habe dazu nichts gefunden. Dank schon mal und Grüße ------------------ Ahoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AvC
Hallo AvC, wenn Du die eckigen Klammern suchst, guck mal auf Deiner Tastatur links oberhalb der Buchstaben I und O (vorausgesetzt Du hast eine deutsche Tastatur). Sollte das für Dich schon ein Problem darstellen rate ich dringend davon ab, sich mit dem Problem "Erstellen komplexer Linientypen" zu befassen. Wenn Du mehrere Linien im Linientyp "Isolation" gezeichnet hast und deren Skalierung variieren möchtest: Gewünschte Linie anpicken (markieren), Befehl Eigenschaften starten, die Zeile "Lininetypfaktor" suchen (4. von oben) und in das Zahlenfeld rechts daneben einen kleineren oder größeren Wert eintragen. Der Effekt ist sofort auf dem Bildschirm sichtbar. Welcher Zahlenwert geeignet ist hängt davon ab, wie breit Deine "Schlängellinie" werden soll - beim Lininetypfaktor 1 ist sie 20 breit, der Rest läßt sich leicht ausrechnen. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
