| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Indexfarbe stimmt nicht mit RGB überein, oder andersrum?? (2043 mal gelesen)
stsaxnad Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2013 AutoCAD LT 2013
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo an alle, ich bin auf was seltsames gestoßen. ich habe eine ctb, allen farben ab 10 wurde die objektfarbe (use object color) zugewiesen. nun habe ich beispielsweise farbe 42. also wir die als 42 geplottet. 42 hat den RGB wert 165,124,0 habe ich ein objekt, dem ich direkt die farbe 165,124,0 zuweise, wird das aber merklich anders geplottet als das objekt mit der farbe 42. kann mich bitte einer aufklären Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stsaxnad
Zitat: Original erstellt von stsaxnad: ...bin auf was seltsames gestoßen. ich habe eine ctb, allen farben ab 10 wurde die objektfarbe (use object color) zugewiesen. nun habe ich beispielsweise farbe 42. also wir die als 42 geplottet. 42 hat den RGB wert 165,124,0 habe ich ein objekt, dem ich direkt die farbe 165,124,0 zuweise, wird das aber merklich anders geplottet ...
So wie du es beschreibst, ist es - das ist kein Fehler, sondern ein Feature! Indexfarben kann man mit Plotstiltabellen übersteuern, Truecolorfarben NICHT. Du nimmst an, das genau 255 Truecolorfarben doch nach Plotstiltabelle gesteuert werden können (da es Indexfarbentsprechungen dazu gibt), dem ist aber nicht so. Weise aus Testgründen einfach die Plotstiltabelle monochrome.ctb zu - Objekte mit Truecolorfarben behalten trotzdem ihre Truecolorfarbe, da sie von der Plotstiltabelle nicht beeinflusst werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stsaxnad
nena23 Mitglied Montag bis Freitag, ganzen Tag lang
Beiträge: 461 Registriert: 25.01.2008 win 7 pro 64bit, immer aktuell Acad Architecture 2013/2017, fast immer aktuell
erstellt am: 18. Feb. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stsaxnad
hm, @ CAD-Huebner: ich verstehe da den TO etwas anders, das Grundprinzip scheint ihm schon klar zu sein. Ich glaube, ich hatte mal das selbe Problem. Wenn ich bei "Farbe wählen" von Indexfarbe, welche gerade gesetzt ist, auf True Color switche und den rechts angezeigten RGB-Wert benutze, dann hatte ich minimale Abweichungen. Plotstiltabelle ist dabei für die jew. Indexfarbe auf "Objektfarbe verwenden" eingestellt und True Colour "geht ja eh direkt durch"... Hatte auch ein ähnliches Problem mal mit der Bildschirmdarstellung von True-Color Solidschraffuren: 2 Schraffuren mit exakt den selben RGB-Werten (gematchprobt) und deutlich anderer Darstellung (abweichende Grautöne). Im Ausdruck war es wieder o.k., wobei der Plotter es vielleicht auch nur nicht so genau konnte... Ist halt kein DTP-Programm, zu viel Farbgenauigkeit sollte man da nicht erwarten... Dirk edit: und da hats der Lutz auch schon verlinkt... [Diese Nachricht wurde von nena23 am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleiter Fabrikplanung (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
stsaxnad Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
