  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkästen
Autor Thema:  Werkzeugkästen (1130 mal gelesen)
ralf-wilo
Sehen Sie sich das Profil von ralf-wilo an!   Senden Sie eine Private Message an ralf-wilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf-wilo
ACAD 2013
erstellt am: 15. Feb. 2013 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ausversehen mit der Strg und 0 Taste in den Vollbildmodus gewechselt und nun sind meine selbst zusammengestellten Werkzeugkästen weg. Gibt es eine Möglichkeit dieses rückgängig zu machen?
Besten Dank für die Unterstützung und viele Grüße
Ralf
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf-wilo 10 Unities + Antwort hilfreich
Strg+0 toggled zwischen den beiden Ansichten, _CleanScreenON/_CleanScreenOFF
Bei mir "verliert" Acad dabei keine Werkzeugkästen bzw. deren Anzeige.
Wenn du den Namen des Kastens kennst:
BEFEHL: _-TOOLBAR
Ansonsten:
Befehl: CUI
Oben links den aktuellen Arbeitsbereich in der Haupt.cuix wählen.
Oben Mitte [Arbeitsbereich anpassen] klicken ,
Oben links die CUIX wählen in dem der WK vermutet wird,
dann in den Knotenpunkt "Werkzeugkästen",
darin dann den Werkzeugkasten und mit einem Häkchen versehen.
Oben in der Mitte auf [fertig] klicken,
das ganze Dialogfeld dann über [OK] verlassen.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
