Thema: Dynamische Blöcke (2679 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich suche nach einer Möglichkeit in einem Dynamischen Block mit Linearem Parameter und der Aktion Strecken eine Abhängigkeit herzustellen. Beispiel einer Gipskarton Wand: bei einr Breite bis 600mm soll ein Ständer angezeigt werden, ab 600mm aufwärts soll ein zweiter Ständer in der Mitte der Platte eingefügt werden. Wie erstelle ich einen solchen Block? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
... wie weit bist du selbst gekommen? Wo hängtst du konkret? Stell doch mal das Ergebnis deiner bisherigen Bemühungen hier ein, dann findet sich sicher jemand, der deine konkreten Fragen beantwortet. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 15. Feb. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin bisher soweit gekommen, dass ich in dem Block verschiedene Sichtbarkeiten für die Wandstärke habeund der Block Streckbar ist. Nun benötige ich noch eine Abhängikeit mit der ich steuern kann, dass der mittlere Ständer ab einer Breite von 800mm sichtbar wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Feb. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Versuch es mal mit einem Anordner-Parameter. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 18. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch nicht ganz das was ich möchte. Ich möchte ja nur einen Ständer hinzufügen und der soll in der Mitte der Paneele sein ab einer Länge von 800mm. Mit anordnen bekomme ich das zwar hin, dass ein Ständer dazu kommt, nur den bekomme ich nicht in die Mitte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Das ist leider nur mit Sichtbarkeiten möglich, dann musst du allerdings ab einer Länge von 800mm selbständig den Ständer einschalten. Leider gibt es noch keine Bedingungen in dynamischen Blöcken. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 21. Feb. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilft super, danke... Hab mich jetzt noch mit dem "neuen" Reihe Befehl (Anordnung) beschäftigt, das ist jetzt auch sehr hilfreich beim Ständer Rastern. Da kann man nicht zufällig einstellen, dass eine Strecke gleichmäßig mit X Ständern gerastert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hast du dir den Befehl REIHE mal genauer angesehen? Sieh dir mal den Bereich Spalten mal an. Ich denke damit wäre dann alles beantwortet. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nicht ganz, da sich die Anzahl der Ständer ändert wenn ich dann am Griff ziehe und zwar im eingestellten Raster. Das klappt also nur beim ersten mal. Wenn ich dann die Anordnung z.B. 4 Ständer ursprünglich auf 1m gerastert nehme, am Griff ziehe bekomme ich bei 2m 8 Ständer. ich möchte aber dass es dann weiterhin 4 Ständer bleiben und der Abstand sich ändert. Die andere Möglichkeit die Abstände über die Eigenschaften zu ändern ist schon eher das was ich möchte, nur dass ich dann noch rechnen muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
OK, dann kannst du das nur über den Befehl REIHEPFAD versuchen, dort gibt es die Möglichkeit zwischen Messen und Austeilen zu wechseln. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
