Thema: 2013 - dxf und dwg lassen sich nicht öffnen (2906 mal gelesen)
GreenLuna91 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.02.2013 Win 7 Premium 64 bit intel i5 8g ram
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, ich habe it AUTOACD 2013 einen 3d-Volumenkörper erstellt, den ich gerne so ausfräsen lassen würde. Ein Schreiner mit Rhino4 kann die Datei jedoch nicht öffen, er erhält folgende Fehlermeldung: Informationen wie Proxy-Objekte, die in AutoCAD-Dateien vorhanden sein könnten, werden nicht von Rhino importiert. Er wollte dann, dass ich die Datei als igs oder step speichere, aber das geht auch nicht. Ich verwende die Studentenversion, könnte es daran liegen? -SOrry, das Problem mit dem exportieren habe ich selber gelöst *schäm* - Es wäre wirklich toll, wenn mir jemand helfen würde! Liebe Grüße Lena [Diese Nachricht wurde von GreenLuna91 am 14. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenLuna91
Liegt nicht an der Studentenversion ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenLuna91
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 14. Feb. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenLuna91
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 14. Feb. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lalala87 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.09.2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GreenLuna91
Hallo Lena, ich habe das gleiche Problem, mit dem Unterschied, dass ich die 2011er AutoCad Version habe. Ich habe es dann im 2007er Format abgespeichert, aber es funktioniert trotzdem nicht . Hat es bei dir dann geklappt? Liebe Grüße, Lala
