Thema: dxf läßt sich nicht öffnen (2797 mal gelesen)
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit acad2012 eine dxf erstellt. Danach mach ich sie zu und will sie probeweise wieder öffnen. Dabei erhalte ich folgenden Fehler: Zitat:
in BLOCKHORIZONTALCONSTRAINTPARAMETER beginnend bei Zeile 262840 ermittelt:Fehlender DXF-Gruppencode: 1 Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen.
Was mach ich evtl. falsch?? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
theoretisch nicht´s vorher mal die DWG bereinigen und nochmal neu auslesen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 13. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim Erstellen der dxf erscheint folgender Ausdruck: Zitat: SketchBook Designer-Daten können nur im DWG-Dateiformat gespeichert werden. Bei anderen Dateitypen werden sie weggelassen.
btw: bereinigen hat nicht geholfen
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ralficad
erstellt am: 13. Feb. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prüfergebnis: Zitat:
rüft Header Prüft Tabellen Prüft Objekte Durchgang 1 Durchgang 1 7100 Objekte geprüft Prüft Objekte Durchgang 2 Durchgang 2 7100 Objekte geprüft Prüft Blöcke 206 Blöcke geprüft 0 Fehler gefunden, 0 behoben 0 Objekte gelöscht
Wir haben jetzt alle Bemassungen gelöscht, Blöcke (spez. auch Schriftfelder) gesprengt, Firmenlogo gelöscht und im Prinzip nur die für's CAM nötigen Infos behalten, dann ging's. Nicht schön, aber egal. Ich danke euch ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
