Thema: Text nach Werten einfärben (2571 mal gelesen)
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier Peilungsdaten vorliegen, die wir über DXF in AutoCAD einfügen können. Besteht die Möglichkeit, die Zahlen je nach Wert in einer anderen Farbe darzustellen? Also Wert Null ist weiß - Wert -5 Rot - Wert -10 Gelb - Wert -15 Cyan - Wert -20 Blau - Wert -25 Schwarz. Die entsprechenden Zwischenwerte dann mit der jeweiligen Farbe. Das Problem ist bei diesen Zahlen, dass eine Zahl z.B. die 3.9 in zwei Texten geschrieben wird. Also 3 und 9 mit einem Punkt dazwischen. Ich habe die DWG mal hier als Zip-Datei hochgeladen. Ich denke aber, dass dies nicht lösbar sein wird. Gruß Lars [Diese Nachricht wurde von LarsB am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Hallo,wir haben hier Peilungsdaten vorliegen, die wir über DXF in AutoCAD einfügen können. Besteht die Möglichkeit, die Zahlen je nach Wert in einer anderen Farbe darzustellen?
Sicher .... mit nem Tool auf alle Fälle.
Also Wert Null ist weiß - Wert -5 Rot - Wert -10 Gelb - Wert -15 Cyan - Wert -20 Blau - Wert -25 Schwarz.Die entsprechenden Zwischenwerte dann mit der jeweiligen Farbe. Das Problem ist bei diesen Zahlen, dass eine Zahl z.B. die 3.9 in zwei Texten geschrieben wird. Also 3 und 9 mit einem Punkt dazwischen. Gruß Lars
Ich hab mir die dwg mal angeschaut, aber da ich kein Vermesser bin, bin ich aus deinen bisherigen Anforderungen nicht ganz schlau geworden.... Was soll eingefäbt werden ? Punkt ? Punkt und Texte daneben ? Der Wert ? .. soll das die Z-Koordinate der Punkte sein ? Wie soll sich die Farbe der Zwischenwerte berechnen ? Wo wird eine Zahl in zwei Texten geschrieben ... ?
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
1 bis 4.9 Weiß 5 bis 9.9 Rot usw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
@Lars: komische Anforderungen So, wenn man den "großen" Block sprengt, kommt man an die Texte sowie den Punkt heran. Der hat eine Höhe, die ziemlich identisch mit den angetragenen Zahlen ist (Z=5.24 -> Zahlen 5 und 2). Abweichungen sind vorhanden. Die Punkte könntest Du über die Schnellauswahl entsprechend der Höhe selektieren und enfärben. Oder die Punktkoordinaten extrahieren, und an der Stelle einen neuen Block einfügen. Die Einfügeroutine kann ja festlegen, dass eine bestimmte Höhe/Zahl auf einen bestimmten Layer kommt. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von Dig15: @Lars: komische Anforderungen Die Punkte könntest Du über die Schnellauswahl entsprechend der Höhe selektieren und enfärben. Oder die Punktkoordinaten extrahieren, und an der Stelle einen neuen Block einfügen.
so würde ich das auch machen wenn Z gleich Wert ist , das ganze von der Seite anschauen und dann mit Eigenschaften das editieren cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Anhang mal auf das wesentliche reduziert. Dort gibt es Peilungstiefen. Die Tiefen spiegeln die Tiefe des Hafens von der Wasseroberkante bis zum Grund dar. Die oberste Zahl z.B. ist die 5.7 Da bedeutet, das der Hafen in diesem Bereich 5.7 Meter tief ist. Dieser Wert steht in der Zeichnung allerdings nicht als 5.7 sind sondern die 5 und die 7 sind getrennte Textfelder mit einem Punkt dazwischen. Die Zwischenfarben ergeben sich aus der Skala. s. Anhang. Gruß Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
nach dem ich auf dem "falschen Dampfer" war .. was willst du mit den Daten machen ? evtl gibts ja andere Möglicheiten cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Habe mir die Textfelder noch mal angesehen. Wenn die Z-Höhe des Punktes die Tiefe ist, dann ist ein Großteil der angeschriebenen Werte falsch gerundet. Bzw. wurde die zweite Nachkommastelle einfach weggeschnitten. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die DXF bekomme ich so aus dem Peilungsprogramm geliefert. Ob die Werte falsch gerundet sind, weiß ich nicht. Aber die Z-Werte passen in etwas zu den Zahlen, das stimmt. @CADwomen Ich will die Daten so in einem Plan darstellen, in dem das Hafengebiet (Hafenbecken mit umliegenden Flächen) zu sehen ist. Gruß Lars [Diese Nachricht wurde von LarsB am 13. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hallo Lars, ich denke auch, dass Du über die Z-Werte der Texte diesen entsprechend eine Farbe zuweisen musst. Wege dafür gibt es sicherlich mehrere. Ob und wie die Farbabstufung dann so gleitend geht, ist noch ein anderes Ding. Folgendes könnte ich mich vorstellen: a) Du hast doch auch MAP, kannst Du damit die Texte irgendwie verwursteln, dass Daten rauskommen denen Du entsprechend ihrer Z-Höhe eine Farbdatstellung zuweisen kannst? b) Mach Dir eine Zuordnungsliste Tiefe(nbereich) - Farbe (Abstufung nach Bedarf z. B. je 1 m oder je 0,1 m) und weise den Texten dann entsprechend ihrem Z-Wert die entsprechende Farbe zu (manuell über Schnellauswahl oder z. B. über ein kleines lisp-Proggi) c) Wenn Du das ganze als flächige Darstellung brauchst (und du auch noch z. B. Civil hast) geht das auch über ein DGM mit entsprechender Darstellung (Stichwort Höhenanalyse). Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Ideen. Da ich diese Prozedur aber später nicht machen soll, müsste das ganze schon mit AutoCAD funktionieren. Ich kann leider kein lisp. Ich hatte nur gehofft, dass es schon ein brauchbares Tool gibt, das man vielleicht etwas anpassen muss. Zumindest bin ich hier ja schon mal auf die Z-Werte aufmerksam gemacht worden. Das ist schon mal gut. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: ... Ich kann leider kein lisp.
das ist nicht schlimm Hallo Lars, anbei eine Ergebniszeichnung. Ich habe (nicht in Lisp, sondern c#.Net) ein Programm geschrieben, mit dem man das von dir gewünschte Ergebnis erstellen kann (auf Basis der Z-Koordinaten). Die Schwierigkeit lag/liegt vor allem darin, die Farbabstufung zu berechnen. zusätzlich habe ich eine Punkteskala eingefügt (automatisiert erstellt). Vielleicht reicht das ja für's erste. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
LarsB Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
durch Programierung das ist mit ACAD standartbefehlen so nicht zu machen aber es gibt Schulungen wo man so was lernt , .... wenn ich nur die "Zeit" dafür hätte cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwoman, ja das wäre gut wenn man das könnte. Leider fehlt echt die Zeit. Leider ist das Aufgabenfeld so breit, dass man sich in vielen Punkten nicht so tief einarbeiten kann wie man möchte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von cadwomen: ... aber es gibt Schulungen wo man so was lernt , .... wenn ich nur die "Zeit" dafür hätte ...
Hallo cadwomen, so eine Schulung ist das eine -- man benötigt sehr (und ich meine wirklich sehr) viel Zeit, um dann tatsächlich auch das Thema zu beherrschen. Ich habe gerade diese Woche wieder einen Tag auf eine Hand voll Code-Zeilen 'verbraten'. Soll heißen, die Zeit für die Schulung ist das geringste Problem. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
erstellt am: 14. Feb. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: ... Leider fehlt echt die Zeit. Leider ist das Aufgabenfeld so breit, dass man sich in vielen Punkten nicht so tief einarbeiten kann wie man möchte. ...
Man muss und kann ja nicht alles beherrschen. Aber wenn man nach dem Gelbe-Seiten-Prinzip vor geht, dann findet man dort (oder hier im Forum) immer Dienstleister, die einem die Punkte, die man selber nicht beherrscht, abnehmen. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
servus, Oder man verwendet Civil macht aus der Wasseroberfläche und den Abstichen je ein dgm dann ein Differenz dgm aus ihnen und lässt sich das je nach differenz einfärben. also gehts mit schulung und der richtigen Acadversion ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADBENUTZER Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 07.02.2013
erstellt am: 14. Feb. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Hi, das mit Civil ist ein super Tipp gewesen, den ich auch gleich ausprobiert habe. Das Ergebnis ist wirklich prima geworden und ich freu mich total über meinen Erfolg. Vielen herzlichen Dank dafür! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Feb. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
Zitat: Original erstellt von LarsB: Hallo Bernd.> also gehts mit schulung und der richtigen Acadversion Ja mit ganz anderen Programmen geht es sicher noch einfacher als mit Civil. Da ist was dran.
Leichter als mit AutoCAD Civil 3D? Bathymetrische Karten mit farbigen Tiefenzahlen aus einem DGM des Gewässerbodens zu erstellen, ist bei Civil 3D eine Standardfunktion aus der DACH-Extension. Das sind nur wenige Mausklicks. Die Farbe und Abstufung der Tiefenbeschriftung wird dabei von der eingestellten Höhenanalysetabelle übernommen. Siehe Beispieldarstellung auf Seite 99 im PDF der DACH Extension Dokumentation.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
.... und wiedermal bewahrheitet sich der Satz n Probleme erledigen sich wenn man die Frage gleich Richtig formuliert cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Simulation Engineer (m/w/d) | Die Porsche eBike Performance GmbH entwickelt und produziert am Firmenstandort in Ottobrunn bei Mu?nchen wegweisende Antriebssysteme unter zwei Marken: kompakte Leichtgewichte von FAZUA für agile E-Bikes, die ein außergewo?hnlich natu?rliches Fahrgefu?hl schaffen, sowie zukünftig auch besonders leistungsfähige Antriebssysteme unter dem Markennamen Porsche. FAZUA ist eine junge, ambitionierte Marke, ... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 17. Feb. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LarsB
