| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Extrusion mit Option Ausdruck (761 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 12. Feb. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde, seit AutoCAD 2011 kann man bei Ausführung des Befehles Extrusion ein Option "Ausdruck" wählen. Höhe der Extrusion angeben oder [Richtung/Pfad/Verjüngungswinkel/Ausdruck]: a Ausdruck eingeben: Was hat es damit auf sich? Ich kann eingeben was immer ich will (10+20 oder d1*3 oder ...), es wird immer um den Wert 1 extrudiert. Kann mir jemand den Schleier der Unwissenheit wegziehen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 12. Feb. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
ja, interessant ist auch, dass das Phänomen mit der Höhe von 1 nur bei geschlossenen Polylinien respektive bei Modus Volumenkörper auftritt; bei offenen oder im Modus "Flächen" wird bei "Ausdruck" genau um den angegeben Wert extrudiert. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Hi, ich bin bisher davon ausgegangen, dass die "Ausdruck"-Option, die der eine oder andere Befehl hat, sich nur auf das Abhängigkeits-Zeug bezieht. Denn mathematische Ausdrücke können auch direkt verwendet werden, solange sie im Lisp-Format eingegeben werden (+ 10 20) oder über den Geometrierechner KAL ausgewertet werden. Warum es bei Volumenkörpern nicht will, kann ich nur vermuten: Vielleicht, weil es bei Volumenkörpern nicht soll? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
