  Rund um AutoCAD
  Plotskalierung 1 = 1'
Autor Thema:  Plotskalierung 1 = 1' (1253 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Plotdialog einer Zeichnung ist eingestellt: "Plotmassstab 1" = 1' " (IIRC).
Die Voransicht zeigt ein Bild in der Grösse "1=1".
Dann stelle ich auf händisch auf "1=1" - Voransicht unverändert - "Auf Layout anwenden" - Plotten - Ausdruck ist in Ordnung.
Dann starte ich den Plotbefehl nochmals - und wieder "Plotmassstab 1" = 1' ".
Wo kann das herkommen? Einheiten stehen im Plotdialog auf mm, auch im Einheitendialog ist alles dezimal ....
Danke für Hinweise
Peter
[Edit: Formatierung]
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 11. Feb. 2013 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil der "Zoll-1:1-Maßstab" in der Maßstabsliste weiter oben aufgeführt ist. ACAD merkt sich das Verhältnis von Papier- zu Zeichnungseinheiten und den ersten Maßstab. den es in der Liste mit diesem Verhältnis findet wird genommen, egal wie sein Realname ist. Also entweder den Zollmaßstab bereinigen (falls möglich, da nicht verwendet) oder den "Meter-1:1" in der Maßstabsliste (Optionen) über den anderen schieben.
Michi
"Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin)
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klingt schlüssig, aber 1"=1' ist doch nicht 1=1 ? (Was mich schon bei der "richtigen" Plotvoransicht erstaunt hat)???
Peter
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher? In der Maßstabsliste kontrolliert? Ich hab zum Beispiel einen "1:1-Modell-Maßstab", dessen Verhältnis ist 1000PE = 1ZE (ne Meter-Millimeter-Geschichte). Es muss nicht immer drin sein, was draufsteht  Ansonsten hab ich auch keine Idee mehr.
Michi
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke - das könnte es sein.
Peter
EVO8
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von EVO8 an!   Senden Sie eine Private Message an EVO8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EVO8
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
die Sys Variable
MEASUREMENT
steht auf 1 = metrisch oder?
Michi
