Thema: Skalieren von Schriften und Blöcken (1693 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns im Büro immer ein großes Porblem wenn es um das Thema Maßstäbe geht. Je nach Leistungsphase des Projektes werden die Pläne entweder in M. 1:500 oder 1:250 erstellt bzw. an den Kunden abgegeben. Wir arbeiten in den Plänen sehr viel mit Beschriftungen die entweder als Mtext einzeln stehen (Staionierung), in einem Block eingebunden sind (Hinweistexte mit Rahmen und eine Weißen Schraffur als Textfreistellung) oder auch Texte mit Symbolen (Höhenquoten). Wir würden gern ohne großen Aufwand im Layout zwischen den Maßstäben hin und her springen so das sich die eben genannten Bauteile größenmäßig anpassen. In Autocad gibt es ja soetwas -> Beschriftung. Das erscheint uns nicht das passende zu sein, da man hier zwar den Texten eine Texthöhe vordefinieren kann aber z.B.nicht den Blöcken. Zudem was uns seeehr wichtig ist, dass alle Texte im Plan lesbar sind, d.h. das alle Texte freigestellt sind und nicht von anderen Texten überlagert werden. Da die Textposition bei den verschieden Maßstäben teilweise stark von einander abweicht passen unteranderem die Bezugstriche nicht mehr. Alles im Allen immer einziemlicher Streß und auch Zeitfaktor. Bis lang haben wir es entweder immer so gehandhabt das wir die Pläne immer in 1:250 abgegeben haben unabhängig von der Leistungsphase (Entwurfs-/ und Ausführungsplanung) oder wir die Pläne kopiert haben und je ein Plan für 1:500 und einen für 1:250 erstellt haben. Es gehen STUNDEN teilweise sogar Tage drauf wegen diesen sch*** Maßstäben. Wie handhabt Ihr das? Danke für die Antworten.
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Hallo Rick, wir handhaben es so, dass wir die Bezeichnungen für die einzelnen Maßstäbe auf unterschiedlichen Layern vorhalten. Mit Bemaßungen haben wir es auch mal probiert, sind aber nicht so recht glücklich geworden. Kann auch daran liegen, dass sich nicxht nur um zwei Maßstäbe handelt. Auf den einzelnen Layer kann man dann noch selektieren (löschen ), welche Beschriftungen man wirklich braucht. Im Maßstab 1:100 werden wesentlich mehr Höhenpunkte verteilt, als im Maßstab 1:500. Blöcke werden dann global für den entsprechenden Layer skaliert. Zur automatischen Freistellung von Beschriftungen war meines Erachtens schon mal was im Forum. Programmtechnisch hate rmDATA so etwas im Portfolio. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erstellt ihr auch alle Texte doppelt. Wir haben teilweise bis zu 1.500 Texte in einem Plan Bemaßung nicht inbegriffen. Da macht sich das doppelte manuelle posiontieren schon bemerkbar. Ich werde mal bei mData schauen -> Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Ich mache es einfach mit MTexten, Blöcken und Führungen denen ich die entsprechenden Maßstäbe zuweise. Wenn ich einen Text mit Rahmen und Hintergrund benötige, verwende ich gerne MFührungen und entferne einfach alle Führungen. Es geht dadurch keine Zeit verloren, von Stunden und Tagen erst gar nicht zu reden. Im Zusammenhang mit MTexten und Maßstäben verwende ich allerdings nie Spalten und auch nur ganz selten eine Breite. Es gibt da leider immer wieder ein paar Probleme. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 11. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Was meinst du mit Freistellung der Texte, etwa die Hintergründe? Prinzipiell verwende ich keine DTexte mehr. MTexte haben alles was das Herz begehrt (zumindest mehr als DTexte). MTexte und MFührungen, ja sogar MLAttribute haben Hintergründe. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
