Thema: Darstellungsfehler Bemaßung bei Hilfslinien mit fester Länge (3398 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hab efolgendes Problem in Civil-3D 2013. Es handelt sich um einen Bemaßungsstil, bei dem Hilfslinien mit fester Länge eingestellt ist. Die Hilfslinien werden aber je nach Abstand der Bamßung zum bemaßten Punkt/Objekt unterschiedlich lang dargestellt. In Civil-3D 2012 funktioniert der Bemaßungsstil mit den gleichen Einstellungen einwandfrei. Fehler in Version 2013? Wundern würde es mich nicht, nur interessieren, ob es auch beim "normalen" Autocad auftritt. Oder ob ich einen Fehler mache. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Feb. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 11. Feb. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habs rausgefunden. Es lag daran, dass die zu bemaßenden Elemente eine Erhebung hatten. Die Bemaßung selbst liegt auf Höhe 0. Ich habe jetzt die Elemente auf Höhe 0 gebracht und schon passt die Darstellung der Bemaßung. Da stellt sich mir jetzt die Frage, warum die Bamßung nicht automatisch die Erhebung des Elements annimmt. Bzw. ob man die Erhebung einer Bemaßung überhaupt beeinflussen kann?
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 11. Feb. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hi fredvomjupiter, vielleicht hilft dir auch diese kleine Einstellung in Zukunft: Öffne die Optionen -> Registerkarte Entwurf -> Objektfang-Optionen Dort aktiviere "Z-Wert durch aktuelle Erhebung ersetzen". Dadurch werden die Z-Wert ignoriert - auch wenn du Polylinie u.ä. zeichnest ... hat mir schon oft geholfen. Je nach Bedarf einfach aktivieren oder bei der 3D Konstuktion wieder deaktivieren und gut. wuehlmaus ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
