Thema: Bemaßung einem Layer zuweisen (4041 mal gelesen)
Felixba Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 1 Registriert: 08.02.2013 AutoCAD 2013 Windows 7
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
Hallo, erstelle eine Bemaßung auf dem richtigen Layer und ziehe diese Bemassung dann per Drag & Drop auf eine neue Werkzeugpalette. Sobald Du dann auf dieses Werkzeug in der Werkzeugpalette klickst, wird der hinterlegte Layer aktiviert und nach Beendigung des Befehls wird der vorhergehende layer wieder hergestellt. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: [Bziehe diese Bemassung dann per Drag & Drop auf eine neue Werkzeugpalette.[/B]
Hy also bei mir funktioniert das so nicht ... allerdings LT cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
ACAD 2013 LT ... ich muss den Befehl über , WZP / Befehl anpassen da drauf legen und dann mit Eigenschaften , Layer usw anpassen cw
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
Das ist aber komisch. Was passiert denn wenn Du die Bemassung per Drag&Drop auf die WP ziehst? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
D&D läst es nicht zu, aber über die Zwischenablage geht es cw
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
Überprüfe doch mal die Einstellung der Systemvariablen "PICKFIRST". Sollte die auf NULL stehen, dann funktioniert das Drag&Drop nicht. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 08. Feb. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
Zitat: Original erstellt von Wilfried Nelkel: Systemvariablen "PICKFIRST".
"1" aber wir brauchen da nicht länger bohren , ich weiß ja wie ich es hinbekomme thx cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchwedeNK Mitglied Holztechniker
Beiträge: 43 Registriert: 19.05.2011
erstellt am: 09. Feb. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Felixba
Es geht auch über die Änderung des Makros des Befehls. Dann kannst du die normalen Bemaßungsschaltflächen benutzen Hierzu in die CUI gehen, den zu ändernden Befehl wählen und dort das Makro ändern. Beispiel für den Befehl "Winkelbemaßung", hier soll der Layer "BEM" lauten: -la;se;BEM;^C^C_dimangular Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
