| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layer konvertieren (1514 mal gelesen)
BBecker Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 05.06.2002 Windows 7, Acad 2012 MEP
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Layerkonvertierung mit Autodesk habe ich eine dws-Datei aller zu konvertierenden Layer erstellt. Das Konvertieren von Layername usw. klappt auch sehr gut. Allerdings werden nach der Konvertierung alle nicht zu plottenden Layer auf plotten gestellt, alle gefrorenen Layer werden getaut usw. Die Layer die von nichtplotten auf plotten umgestellt werden, kann ich mit einem Script lösen, weil diese Layer immer gleich sind. Aber die gefrorenen Layer sind immer unterschiedlich und sollten bei der Konvertierung nicht berücksichtigt werden. Im Forum habe ich darüber nichts finden können. Hat Ihr vielleicht eine Idee wie die Eigenschaften bei der Layerkonvertierung erhalten bleiben? Lieben Gruß Beate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
Hallo Beate, mit einem einfachen script wird das nicht gehn, da sich der Layername ja ändert ist es zB nicht möglich den Layerstand vorher zu sichern und im anschluss wieder herzustellen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BBecker
servus geht schon aber ist a bisserl a Bastelei 1. mit -layer ? * bekommt man die alten Layer und ihre Einstellungen auch den statuss 2. man muss wissen wie der alte Layer umbenannt wurde und kann dann das übertragen. 3. z.B. mit Excel und sverweis sich das script bauen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
