| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Autocad Einstellung für die Anzeige von Dialogbox (851 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab bei mir das Problem, dass die Anzeige von Dialogboxen die mit alert z.B.(alert "Meine Box") erzeugt werden, bei mir nur in der Befehlszeile stehen. Einstellung: <filedia> steht auf <1> ; <cmddia> steht auf <1> Gibt es da noch andere Einstellungsmöglichkeiten? Danke für Eure Hilfe
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist Zeichnungsübergreifend. Wir haben auch schon die Systemvariabelen meines Kollegen eingespielt, ohne Erfolg. Wenn sich mein Kollege anmeldet, dann funktioniert es auch wieder. Könnte es an den Windowseinstellungen liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Feb. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
Mit Bordmitteln wüßte ich nicht, wie man eine (alert "") in die Befehlszeile umleitet. Kann es sein, dass du in deinem Code irgendwo die Alert-Funktion überschrieben hast? Code:
(defun alert (s) (princ s))
Ist dieser Code geladen, wird keine Alert-Box erscheinen, und die Ausgabe der Message in der Befehlszeile erfolgen.Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden! CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 07. Feb. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
