  Rund um AutoCAD
  MuM Symbolbiliotheken - Symbole lassen sich nicht importieren
Autor Thema:  MuM Symbolbiliotheken - Symbole lassen sich nicht importieren (3610 mal gelesen)
GeofryFischer
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von GeofryFischer an!   Senden Sie eine Private Message an GeofryFischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeofryFischer
MS Windows XP Professional SP3; Intel Core(TM)2 CPU 2.40 GHz Proz; 3,37 GB RAM;Bios-Version DELL Inc. 2.6.0; NVIDIA Quadro FX 550;
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MuM.pdf
Hallo Forum,
Ich muss Symbole aus der Anwendung MuM (siehe Anhang) in meine Zeichnung einfügen. Leider kommt ständig eine Meldung mit der ich nichts anfangen kann. (siehe Anhang)
Kann mir hier jemand helfen wie ich das Problem lösen kann ?
Vielen Dank vorab!
"System: AutoCAD Mechanical 2013"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeofryFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne mich damit auch nicht aus, aber in deiner MuM-Anwendung wirst du EOPTIONEN haben, darunter ein Eintrag AutoCAD_Titelzeile.
Der Wert der dort eingetragen ist stimmt nicht mit der Titelzeile deines AutoCAD Mechanical 2013 überein.
Aber das kann dir MuM ganz genau erklären.
Oder du benutzte die Suchfunktion, dann erhälst du nämlich auch Antworten auf die Fragen die früher bereits gestellt worden sind: Klick!
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Feb. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeofryFischer 10 Unities + Antwort hilfreich
bohh graue Vorzeit ....
in 200x war es mit der MuM Anwendung so das man da Einstellungen hatte u.a die ACAD Variante also ACAD 2000i zB
und wenn die nicht passte hat das Progamm das als ACAD nicht gestartet interpretiert
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
EVO8
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von EVO8 an!   Senden Sie eine Private Message an EVO8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EVO8
ist diese MuM Symbolbibliothek mit AutoCAD 2013 kompatibel?
Steht auf der Rückseite der DVD Hülle.
Michi
