Thema: Fixer Speicherplatz für PDF (1334 mal gelesen)
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte meine PDF-Dateien immer im Verzeichnis ..\.\.\PDF haben, aber nach jedem Neustart wird mir Benutzer\Documents vorgeschlagen. Wie kann ich dieses ärgerliche Verhalten(ACAD2013) abstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo, in den Optionen, Registerkarte "Plotten und Publizieren" gibt es die Möglichkeit, eine Pfadangabe für Plotausgaben in Datei festzulegen. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hy unter Optionen , plotten und publizieren kann man einen Pfad vorgeben ( ACAD 2010, sollte in 2013 auch so sein ) ups zu lang zum tippen gebraucht funkt bei mir auch mit PDF cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Helmi3000 Mitglied
Beiträge: 140 Registriert: 04.02.2013 ADT 2016 Lenovo P50 nVidia Quadro M1000M
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von Helmi3000: ich umgehe das mit einem externen Programm PDF-Creator, damit kann ich in jeden Programm PDF machen.
Die Antwort ist gut, passt aber nicht zur Frage. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
.. versteh nicht warum ich da ein 3 Programm dafür einsetztn soll wenn ich mir in ACAD nen Drucker bzw Seiteneinrichtung speichern kann und dann auch automtisieren kan ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es steht doch ganz eindeutig bei "Extras->Oprionen->Plotten und Publizieren" Plotausgabe in Datei umleiten und Vorgabespeicherort für Plot-in-Datei-Operationen Ein PDF zu erzeugen ist keine Plot-in-Datei-Operation, sondern ein Plot an Anschluss und ihr könnt in den Optionen eintragen, was ihr wollt, als Speicherort für das PDF wird immer der letzte Speicherort vorgeschlagen. Bei meiner 2013-Installation zu Hause ist es nunmehr so, dass mir entgegen dem mir aus dem Büro bekannten Verhalten nach jedem Neustart(ob ACAD allein oder auch Computer habe ich noch nicht getestet) 'Benutzer\Documents als Speicherort vorgeschlagen wird. Hinweise zur Lösung habe ich jetzt hier gefunden--> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025742.shtml#000004Ergänzung: der Ort aus den Optionen stimmt für den ACAD-eigenen Drucker DWGtoPDF ich nutze aber einen anderen und (schäm) habe es leider nicht dazugeschrieben [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Ich weiß ja nicht welches AutoCAD Du hast. Der Thread bezieht sich auf den Adobe Distiller. Wenn Du den hast, dann schön aber in der Ausgangsfrage falsch angegeben. Ich dachte es geht um DWGtoPDF.pc3. Also für mich ist das Thema geschlossen. Wenn ich in den Optionen sonstwas eintrage dann wird mir immer der dort eingetragene Pfad angeboten. Im Übrigen geht die Ausgabe von DWGtoPDF.pc3 auch auf Datei, wenn Du mal die Eigenschaften des Plotters öffnest, Registerkarte "Anschlüsse" anklickst dann steht da Datei. Weil: Eine PDF-Datei wird nie "nur" erzeugt sondern immer gedruckt. Ansonsten hast Du vielleicht ein ganz individuelles Problem ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
[Diese Nachricht wurde von Wilfried Nelkel am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist aber der einzige PDF-Drucker, der auf Datei druckt, alle anderen (die ich kenne wie FreePDF, edoc, Adobe) printen an Anschluss. Und da der DWgtoPDF-Printer früher ja nicht problemfrei war, bin ich die anderen gewohnt. Bei Adobe und edoc trage ich den Speicherort in die Eigenschaften ein, bei FreePDF gibt es diese Möglichkeit leider nicht und es wird User\Documents vorgeschlagen. Damit ist mein Problem geklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Hallo Wilfried, ich muss dir zaghaft widersprechen...auch bei mir landen alle PDF's, sofern sie über PUBLIZIEREN (egal ob dwg2pdf oder direkt Adobe PDF) in dem eingetragenen Verzeichnis. Lediglich beim PLOT als PDF funktioniert das nicht, da wechseln die Verzeichnisse entsprechend. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 05. Feb. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad4fun
Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Ich hab das Eingestellt, und bei mir klappt das.
dito
