Thema: Benutzerprofil geht immer verloren (2355 mal gelesen)
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Feb. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Hy da mal anfangen zu lesen und da geht es weiter cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Zitat: Original erstellt von Volker E: Kann ich in Autocad eine Einstellung wählen damit mein Benutzerprofil erhalten bleibt?
Hi Volker, definiere bitte etwas genauer: "erhalten bleibt" - ist das Profil in den Optionen "verschwunden"? - sieht Deine Acad-Benutzeroberflche nach ´nem Programmneustart anders aus? - hast Du überhaupt ein eigenes Profil definiert und gespeichert? - ist es gespeichert und wir beim Programmstart nicht aktuell gesetzt? - ........... ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Feb. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Iris Mein Profil wird nach einem Neustart von Autocad nicht geladen. Ich habe meine Profildatei über importieren in Autocad geladen aktuell gesetzt Profil wird erkannt und meine Benutzeroberfläche erscheint. Alles gut. Wenn Autocad geschlossen wird und wieder gestartet wird muß ich mein Profil immer wieder importieren. Das nervt. Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 05. Feb. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Kann es sein, dass es um AutoCAD Mechanical geht? Kann es sein, dass du nicht mit vollen lokalen Adminstratorrechten ausgestattet bist (wobei auch normale Benutzerrechte reichen, um ein Profil zu importieren und zu speichern)? Ein Profil enthält keine Benutzeroberfläche, sondern nur Profileinstellungen (Anwendungsoptionen), d.h. es wird u. a. nur vorgewählt, welche Menüdatei (nicht aber welcher Arbeitsbereich) benutzt wird. Das Starticon enthält oft einen Parameter /P, der ein bestimmtes Profil z.B. "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\acad.exe" /p <<ACADMPP>> voreingestellt hat. Arbeitsbereich/Workspace wäre über de Parameter /w "Mein Arbeitsbereich" einstellbar.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker E
Zitat: Original erstellt von Volker E: ... Wenn Autocad geschlossen wird und wieder gestartet wird muß ich mein Profil immer wieder importieren. Das nervt.
Jep , und zeigt das man die Hilfe nicht gelesen hat ( für was postet man eigentlich ? ) cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
