  Rund um AutoCAD
  Plotfenster verschwindet beim zoomen
Autor Thema:  Plotfenster verschwindet beim zoomen (1077 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das folgende Problem beim Plotten. Wenn ich im Plotmenü Bereich "Fenster" wähle, komme ich ja in die Zeichnung, wo ich ein Fenster über den zu plottenden Bereich ziehen kann. Wenn ich nun aber mit der mittleren Maustaste zoome oder pane, verschwindet das Auswahlfenster und kann ich die Eckpunkte nicht mehr angeben. Ich muss mehrmals ESC drücken (so oft wie ich gezoomt / gepant habe), bis ich wieder ins Plot Menü zurückkomme. Dieses Problem habe ich nur im Modell, in den Layouts habe ich das Problem nicht. Wenn ich im Modell nicht zoome / pane, funktioniert es einwandfrei. Wenn ich während dem aufziehen des Plotfensters zoome, erscheint die folgende Meldung in der Befehlszeile:
"In Dokument "Zeichnung1.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt.
Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]:"
Kennt ihr das Problem? Wie kann ich es beheben?
Besten Dank für die Hilfe
Freundliche Grüsse
linie2
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von linie2 an!   Senden Sie eine Private Message an linie2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für linie2
AutoCAD MEP 2012
Windows 7 Pro
64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Christian,
wieso musst du denn zoomen oder panen, wenn du das Fenster aufziehen willst??
Zoome dir doch den Bereich vorher (bevor du das Fenster aufziehst) so zurecht, das du alles was du plotten willst markieren kannst.
To
