  Rund um AutoCAD
  Schnittmenge darstellen
Autor Thema:  Schnittmenge darstellen (1885 mal gelesen)
LoisGM
Sehen Sie sich das Profil von LoisGM an!   Senden Sie eine Private Message an LoisGM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LoisGM
Autocad 2012
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgende Frage: ich habe mehrere Antennen(Blöcke) in einer Zeichnung mit einem definierten Strahlungsbereich. Diesen Bereich habe ich nun als 3D Objekt (im Block) dargestellt.
Nun brauche ich immer eine Abdeckung von 3 Antennen (Triangulation).
Gibt es eine möglichkeit, die Schnittmenge des Strahlungsbereichs darzustellen?
Bsp:
Region 1 ohne Überlappung = rot
Region 2 hat 2 Überlappungen = orange
Region 3 hat 3 Überlappungen = grün
Vielen Dank!
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 29. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoisGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll das automatisch funktionieren (dann geht's nicht) oder manuell über boolesche Operationen (dann geht's).
Einfach nen Kreis zeichnen und extrudieren (oder alternativ nen Zylinder). Dann Volumenkörper (Schnittmenge) und einfärben.
Unter Umständen die Objekte vorher auf sich selbst kopieren, da nach einer booleschen Operation die Ursprungsobjekte (also die Zylinder) gelöscht werden.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
http://www.schulungshandbuch.de
LoisGM
Autocad 2012
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Das Ziel wäre Automatisch gewesen, daher wird das wohl nichts.
Trotzdem noch eine Folgefrage: Ist es möglich, die Anzahl Objekte der Schnittmengen zu ermitteln?
Idee: Alle Schnittmengen auswählen, diejenigen welche aus 3 (Variabel) oder mehr Objekten bestehen mittels boolesche Operation schneiden und einfärben? Könnte unter Umständen mit LISP oder VBA vereinfacht werden...
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
Win 10
ACAD 2022
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LoisGM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LoisGM,
- Kreise in entsprechender Größe um Blöcke zeichnen
- Regionen daraus machen
- Schnittmenge erstellen
das lässt sich doch alles recht einfach automatisieren.
Einfach jeden Block mit jedem anderen Block verarbeiten.
Die Anzahl der Objekte bekommst du auch.
- mit dem "Schnittmengenobjekt" und jedem Kreis einzeln die Schnittmenge bilden
- wenn ein Objekt "übrigbleibt" gehört der Kreis zu dieser Schnittmenge
- wenn nicht, dann nicht
das sollte sich doch auszählen lassen.
Das Ganze lässt sich sicher auch über etwas Geometrie und etwas Mathematik rausbekommen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
