Thema: Schriftfeld einfügen (3981 mal gelesen)
Torero Mitglied
Beiträge: 742 Registriert: 29.09.2004 AutoCAD 11- RoCAD R2 MEP2008 MEP2010-MEP2016 MEP2011 MEP2012 MEP 2014 Revit 2014-2019 Navisworks bis 2019
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wollte gerne wissen ob man die Xre'fs (Dateinamen) über MTEXT, Schriftfeld einfügen automatisch im Plan anzeigen lassen könnte? Geht das überhaupt, oder gibt es da irgendwie einfachere Lösungen? Grüsse Torero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Referenz-Name oder Dateiname, da mußt du dich schon entscheiden. Wenn der Referenzname gemeint ist, ja das geht. (an der Stelle würde ich dich einfach bitte die Sachen wenigstens 1x selbst zu testen bevor du im Forum eine zeitlich aufwendigere Frage stellst )Wenn du den Dateinamen meinst, da findet sich als Vorgabe-Eigenschaft nur der PFAD einer Xref (mit Dateiname+Extension), dann muß man nachsehen wie man diesen anders dartstellen lassen kann in Feldern, wenn man nur den Dateiname will, würde es so aussehen: %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2119882248>%).Path \f "%tc3%fn2">% Ob man das Schriftfeld in einem Attribut, MText oder Text nutzt hat übrigens keinerlei unterschiedliche Auswirkungen auf den Umfang oder die Funktion ! Ausnahme: Attributdefinitionen Einen wirklichen Mehrwert gegenüber Text ohne Schriftfeld hat das ganze aber natürlich nicht viel. In Expresstools RTEXTen kann man als Dieselstring folgendes Verwenden: $(xrefs) ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke danke, Ich möchte die Dateiname vom den Xref's automatisch auflisten lassen. Ich bin ein bisschen überfordert und habe wenig Zeit. :-( Wenn ich Schriftfeld einfügen mache, kann ich doch unter Schriftfeldkategorie eine Auswahl treffen. Gehts das nicht auf dieser weise?
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
erstellt am: 29. Jan. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
Zitat: Original erstellt von Torero: ...Ich möchte die Dateiname vom den Xref's automatisch auflisten lassen. ...Wenn ich Schriftfeld einfügen mache, kann ich doch unter Schriftfeldkategorie eine Auswahl treffen. Gehts das nicht auf dieser weise?
Ja! Es geht nicht , da gibt es nur den RTEXT, siehe oben. Achtung: RTEXT muß installiert sein damit es angezeigt werden kann in einer DWG, also nur in Vollversionen mit installierten ExpressTools. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torero Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Torero
