Thema: Unterschied von *.ac$ zu *.sv$ ? (1219 mal gelesen)
cadkind Mitglied Architektin
Beiträge: 63 Registriert: 30.03.2005
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Hilfe habe ich nichts gefunden. Einstellungen in den Optionen, Registerkarte Öffnen und Speichern: Automatisches Speichern erzeugt *.sv$ (bei Absturz, Stromausfall) Haken bei Sicherungskopie beim Speichern... erzeugt *.bak (wird bei jedem Speichern überschrieben) Als Erweiterung für temporäre Datein wird vorgeschlagen *.ac$ Zu welchem Zeitpunkt wird eine *.ac$ Datei erzeugt? Danke und Grüße
------------------ Herzlichen Dank! Grüße cadkind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hallo, ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Die *.ac$ dateien sind reine temporäre Dateien von ACAD. Die sollten normalerweise beim Beenden automatisch gelöscht werden. Bei einem Absturz bleiben die aber schon mal übrig. Die *.sv$ Dateien sind temporäre Sicherungsdateien, die meist die komplette Datei beinhalten. Ein Umbenennen in *.dwg hat schon manches Projekt gerettet. Und *.bak Dateien sind die offiziellen Sicherungsdateien. beim speichern wird die bestehende *.bak gelöscht, die bestehende *.dwg in *.bak umbenannt und die *.dwg wird erstellt. Grob gesagt. Nach den *.ac$ und *.sv$ Dateien suche ich in unregelmäßigen Abständen und lösche sie dann. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2013 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hallo zusammen, dann gibt es ja noch *.dwl und *.dwl2 Dateien. Gibt es Situationen, in denen diese sowie die *.ac$ Dateien für eine Datenwiederherstellung brauchbar sind? Wenn die *.ac$ Dateien reine Systemdateien sind, warum wird die Änderung dieser Endung in den Optionen überhaupt angeboten? mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadkind
Hallo Ingo, zu *.dwl - das sind Sperrdateien, welche anzeigen, dass die zu bearbeitende Zeichnung bereits von einem anderen Nutzer geöffnet ist. Ist in meinem Augen schon nützlich, vor allem in Netzwerken, zu wissen, wer gerade in meiner Zeichnung arbeitet. Bei einem Programmabsturz kann es schon mal vorkommen, dass diese *.dwl-Dateien erhalten bleiben. Die lassen sich aber einfach löschen und dann ist das Öffnen auch kein Problem mehr.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
