Thema: Auswahl aufheben (9756 mal gelesen)
Timo2012 Mitglied Projektleiter
Beiträge: 24 Registriert: 31.05.2012 Windows 7, Autocad 2016, Express Tools, AviPLAN Airside Pro
erstellt am: 25. Jan. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Ich habe seit kurzem folgendes Problem! wenn ich mit dem Auswahlfenster mehrere Objekte auswähle und davon dann wieder MEHRERE von der Auswahl ausschließen möchte (SHIFT+Fenster aufziehen), dass er dann immer nur einen zur Zeit ausschließen kann... das war mal anders, also dass er all die Objekte ausgeschlossen hat, die ich auch ausgewählt habe und nicht jedes einzelnd. Könnt ihr mir helfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
Auswahlunterschied evtl "Fenster" "kreuzen" ?? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau da ist es ja beschrieben: "Anmerkung: Um die Auswahl aufzuheben, klicken Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE auf einzelne Objekte, ziehen bei gedrückter UMSCHALTTASTE den Zeiger über mehrere ausgewählte Objekte oder drücken die ESC-Taste, um die Auswahl aller ausgewählten Objekte aufzuheben." "ziehen bei gedrückter UMSCHALTTASTE den Zeiger über mehrere Objekte... um die Auswahl aller ausgewählten Objekte aufzuheben" genau das geht ja nicht mehr... Wenn ich das Fenster aufzieh hebt er immer nur für EIN Objekt die Auswahl auf und nicht für die Auswahl die ich durchs Fenster festlege. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timo2012
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
