Thema: Tranzparenz und Abdecken -> im pdf voll abgedeckt (5297 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe im Papierbereich Teile der Ansichtsfenster mit dem Befehl "abdecken" abgedeckt. Nun will ich das aber nicht ganz abgedeckt, sondern lasse es sozusagen durchschimmern: dazu habe ich die Abdeckung auf einen Layer mit 30% Transparenz gelegt. Soweit so gut. Funktioniert im Layout und auch in der Druckvorschau. Nur wenn ich ein pdf erzeuge (exportpdf) sind die Flächen weiß, also komplett abgedeckt. Und ja, das Feld bei Plottransparenz habe ich angehakt. Was kann da noch sein? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
weiss garnicht , ob das Wipeout Transparenzen überhaupt unterstützt. Ich verwende für sowas immer Solidschraffuren; wenn diese nicht assoziativ sind, dann lassen diese sich ebenfalls per Stützpunkte auch einfach ändern . ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 24. Jan. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Günther: das hab' ich jetzt probiert - geht auch nicht. Es scheint aber so, daß beim Bildaufbau der pdf für den Bruchteil einer Sekunde auch die abgedeckten Bereiche in der pdf sichtbar sind (aber voll - nicht transparent) um dann sofort zu verschwinden. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 25. Jan. 2013 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ups, überlesen. Gut, anderer Weg. 1. Vorschlag von Karin: nimm statt "abdecken" mal eine Solidschraffur und gebe der eine Transparenz. 2. Vorschlag von Günther: Nutze den DWG To PDF.pc3 Plotter. Was passiert da? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Lutz: zu 1.) diese Lösung kenne ich und habe ich auch schon früher verwendet. Die Mehthode hat aber einen Nachteil: der Kunde will zusätzlich zu den pdf-Files auch plt-Files, und die werden bei dieser Lösung (transparente Solid-Schraffuren im Layout) riesengroß, also eine plt-Datei, die normalerweise 2 MB hat, wird dann vielleicht 20 MB groß ...; zu 2.) ich hab's ja probiert - wie oben geschrieben:
Zitat: Günther: das hab' ich jetzt probiert - geht auch nicht. Es scheint aber so, daß beim Bildaufbau der pdf für den Bruchteil einer Sekunde auch die abgedeckten Bereiche in der pdf sichtbar sind (aber voll - nicht transparent) um dann sofort zu verschwinden.
Gruß Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Anderer Ansatz: Wenn Du ein von Dir erstelltes PDF ausplottest, wird die Fläche dann transparent dargestellt? Manchmal hat ein PDF auch nur ein "Anzeigeproblem". Ansonsten bin ich dann raus. Keine Ideen mehr. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
