Thema: Cadalyst-Benchmark für AutoCAD 2013 (1937 mal gelesen)
EdwardS Mitglied Steintechniker
Beiträge: 94 Registriert: 20.09.2002 ACAD2013 Tahycad DieCAD i7-3770 3.4 GHz, 16 GB RAM Quadro 2000 Win7 prof 2 x 27" TFT
erstellt am: 24. Jan. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, seit ein paar Tagen arbeite ich an einem neuen Rechner. Nun würde gerne den mal testen. Also habe ich es mit Cadalyst versucht. Habe alles gemacht wie in Teil 3 des schon vorhandenen Beitrages beschrieben]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025683.shtmlbeschrieben[/URL] ist. Es klappt aber einfach nicht. Der Test startet nach dem Ausfüllen und Bestätigen des "Startmenüs" nicht. Nachdem der Dialog geschlossen wird, fragt AutoCAD ob ich die Änderungen in der Zeichnung verwerfen will. Also antworte ich "j" und bestätige. Und dann passiert nichts. Ein weiterer klick auf Enter bewirkt, dass AutoCAD geschlossen wird. Was mache ich da falsch? Gruß Edward [Diese Nachricht wurde von EdwardS am 24. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jan. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Hi, bisschen dünn, die Informationslage. Bist du ganz sicher, dass die internationalen Dateien verwendet werden? Könntest du einen Screenshot von der Befehlszeile (F2) posten, wenn der Fehler auftritt? Läuft vielleicht irgendeine Applikation mit? Dann bitte auf nacktes Acad achten! Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>>bisschen dünn, die Informationslage<<Welche Informationen werden noch bnötigt? >>Bist du ganz sicher, dass die internationalen Dateien verwendet werden?<< Ich habe die Version C2012 v5.4 (July 2011) von http://www.cadalyst.com/benchmark-test heruntergeladen. Das ist doch das richtige, oder? >>Könntest du einen Screenshot von der Befehlszeile (F2) posten, wenn der Fehler auftritt?<< Da wird kein Fehler gemeldet. Es tut sich halt nichts. >>Läuft vielleicht irgendeine Applikation mit? Dann bitte auf nacktes Acad achten!<< Noch läuft keine Applikation drauf. Die wird noch dazuinstalliert werden aber zur Zeit läuft nur AutoCAD. Allerdings von der Design-Suite installiert Gruß Edward [Diese Nachricht wurde von EdwardS am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Zitat: Original erstellt von EdwardS: >>Bist du ganz sicher, dass die internationalen Dateien verwendet werden?<<Ich habe die Version C2012 v5.4 (July 2011) von http://www.cadalyst.com/benchmark-test heruntergeladen. Das ist doch das richtige, oder?
Das GRUNDpaket hast Du. Hast Du auch die INTERNATIONALISIERUNG? >> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/028016.shtml#000000 >> Anhänge beachten! Siehe auch Punkt 2 der von Dir (doch so nicht 100%-ig?) befolgten Anleitung:
Code: 2. Wenn das Programm mit einer nicht-englischen AutoCAD-Version ausgeführt werden soll, die Dateien aus dem Paket C2011_v5.3b-international.zip entpacken und die Originaldateien ersetzen.
Die meisten Fehlermeldungen im Forum entstanden aus nicht international (Punkt 2), nicht angepaßte (desktop)Verknüpfungen (Punkt 7), falsches (nicht nackiges) Profil (Punkt 3).... Bitte noch einmal sorgfältig ALLE Punkte abarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EdwardS
Mensch, jetzt war ich doch schon fast fertig mit meiner Antwort... Je nach Cadalyst-Version solltest du ggf. natürlich auch die entsprechenden internationalisierten Dateien nehmen. 5.4 gibt's hier. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... jetzt hat es geklappt. Danke für die Hilfe. Hier die Werte: CPU: Intel Core i7-3770 3.40 GHz RAM: 16 GB Grafik: NVIDIA GeForce GT 630 Win 7 prof AuztoCAD 2013 SP1 2 x AOC 27" Am primären Monitor CADALYST Systems Benchmark 2012 v5.4 Drawing (3D)===>> c2012_5 c2012_6 c2012_7 c2012_8 Drawing (2D)===>> c2012_1 c2012_2 c2012_3 c2012_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 338 235 191 491 276 Rotate Hidden (3D) : 1265 1187 1906 1034 1280 Rotate Conceptual (3D) : 1260 1269 1942 1084 1325 Rotate Realistic (3D) : 499 582 311 1433 524 2D Array/save (Disk) : 177 164 163 210 177 DXFout (Disk) : 467 604 537 468 513 Save Drawing (Disk) : 211 174 184 194 190 Calculations (CPU) : 301 301 303 297 300 Ortho lines (2D) : 676 603 786 667 677 Radial plines (2D) : 574 523 658 562 575 Text and Blocks (2D) : 185 196 222 245 210 Erase/Zoom (2D) : 412 408 515 504 454 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 436 425 512 496 ******************************** C2012 Total Index = 444 ******************************** 3D Graphics Index = 851 2D Graphics Index = 393 Disk Index = 233 CPU Index = 300 ******************************** (Single Loop Time = 11 min) Am sekundären Monitor CADALYST Systems Benchmark 2012 v5.4 Drawing (3D)===>> c2012_5 c2012_6 c2012_7 c2012_8 Drawing (2D)===>> c2012_1 c2012_2 c2012_3 c2012_4 Test Index - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rotate Wireframe (3D) : 322 238 191 488 274 Rotate Hidden (3D) : 1242 1204 1947 1062 1294 Rotate Conceptual (3D) : 1291 1279 1932 1108 1344 Rotate Realistic (3D) : 501 582 311 1461 525 2D Array/save (Disk) : 180 167 169 206 179 DXFout (Disk) : 468 625 574 476 528 Save Drawing (Disk) : 216 179 186 202 195 Calculations (CPU) : 296 297 293 292 295 Ortho lines (2D) : 647 582 751 649 652 Radial plines (2D) : 554 504 636 546 556 Text and Blocks (2D) : 182 198 217 244 208 Erase/Zoom (2D) : 409 402 510 487 447 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Individual Dwg Index 433 426 510 498 ******************************** C2012 Total Index = 444 ******************************** 3D Graphics Index = 859 2D Graphics Index = 385 Disk Index = 238 CPU Index = 295 ******************************** (Single Loop Time = 11 min) Wie sind die so im Vergleich? Gruß Edward Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
