  Rund um AutoCAD
  Polylinien mit Namen versehen
Autor Thema:  Polylinien mit Namen versehen (1876 mal gelesen)
Patze
Technischer Zeichner / Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Patze an!   Senden Sie eine Private Message an Patze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patze
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hej @ all ...
... ist es möglich mit AutoCAD Polylinien Namen zu geben um diese dann per Datenextraktion ausgeben zu lassen? Wenn ich zB eine Massenermittlung für mehrere Bereiche mache und diese dann mit einer Polylinie vorher abgreife kann ich ja zB Fläche und Länge nach Layer Sortieren lassen... mit Namen könnte man dies noch genauer gestalten...
Patze
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein) - ♥ Nordish by Nature ♥
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patze 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ... zusätzliche Daten lassen sich mittel Hyperlinks oder z.B XDatas a Zeichungsobjekte pappen .... braucht dann aber auch ne "spezielle" Datenextraktion..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patze 10 Unities + Antwort hilfreich
... Layernamen ?
cw
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Patze
erstellt am: 23. Jan. 2013 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja aber ich möchte ja nicht für jeden raum einen eigenen layer erstellen :P dafür gibt es einfach vieeel zu viele räume :P ... aber das mit den Hyperlinks funktioniert soweit schonmal  ... aber das mit dem xdata muss ich mir auch nochmal genauer anschauen...
es wird wohl nicht einfach eine einfache funktion geben wie zB "name" um der polylinie ein namen bzw attribut zu geben oder ?
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 23. Jan. 2013 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patze 10 Unities + Antwort hilfreich
... Revit sollte das aber so beherrschen mit den Massen ?
cw
cadwomen™
Patze
erstellt am: 24. Jan. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Revit kann das wunderbar  Aber das habe ich nur aufm Heimischen PC wegen meinem Studium. Im Büro haben wir aber nur AutoCAD Architecture 2011  ... Deshalb frage ich ja bzgl dieses Themas :P ... Ich versuche das gerade einfach mal mit den Hyperlinks aber das ist ja nun nicht der "optimale" Weg
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 24. Jan. 2013 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patze 10 Unities + Antwort hilfreich
.. der ADT sollte das aber auch beherschen .... dachte ich zumindest das das so war ..
cadwomen™
doebert
Lehrer, Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von doebert an!   Senden Sie eine Private Message an doebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doebert
erstellt am: 24. Jan. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patze,
in Autocad Architecture gibt es dazu Räume (Raum automatisch erstellen...) und Raumstempel. Ist der Stempel vorher geladen, geht das sehr schnell.
Steffen
