Thema: Größere Icons in den Multifunktionsleisten (5401 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 23. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! die Bildschirme werden immer größer mit feinerer Auflösung und infolge dessen werden die Icons der Multifunktionsleisten immer kleiner. Bei den Toolbars konnte man früher global auf die großen Icons umstellen. Weiß einer einen Weg für die Multifunktionsleisten ?? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
mhhh nur die habe Miete RIBBONICONRESIZE und unter Optionen / Anzeige gibt es ein Häckchen ... cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: Moin !die Bildschirme werden immer größer mit feinerer Auflösung und infolge dessen werden die Icons der Multifunktionsleisten immer kleiner.
welche Auflösung fährst du ? ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Nur um einen Eindruck zu erhalten, was unter klein verstanden wird. Mein persoenlicher Eindruck ist, dass die Icons in der Groesse eigentlich immer relativ gleich bleiben. Ich verwende 1600 x 1200: Die einzige Loesung die mir einfaellt, wenn nich die Aufloesung des Monitors veraendert werden soll, ist eigene Ribbons mit den haeufigsten Befehlen zu erstellen und dabei grosse Symbole zu verwenden. Ist aber ein Aufwand...... ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
