Thema: Autocad 2012 LT und Spacepilot Pro (1537 mal gelesen)
Feiglingsvernichter Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 49 Registriert: 11.09.2007 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3520 6GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ProE Wildfire 5.0 AutoCad LT F.51.0.0
erstellt am: 23. Jan. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, für CAD-Sachen die einfach im 2D mehr Sinn machen arbeite ich neben ProE mit Autocad 2012LT. Seit gestern habe ich nun eine 3D Maus (SpacePilot Pro)zur Verfügung. Leider bekomme ich es nicht hin diesen in Autocad zu aktivieren/nutzen. Ich habe mittlerweile durch die Suche und Google rausgefunden, dass ab 2012 Autodesk die Einbindung selbst übernommen hat. Aber die Information wie und wo die Maus zu nutzen ist und was dafür getan werden muss konnte ich leider nirgends finden. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? Besten Dank im Voraus! Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
>>...und was dafür getan werden muss ... Hast Du denn nur den Stecker aufgesteckt oder auch den Treiber installiert? ------------------ Rainer Schulze >>... neben ProE ... Funktioniert die Maus denn in Pro/E? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 23. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
natürlich hab ich auch den Treiber installiert. Sogar alle verfügbaren. Leider war in dem Setup nur AutoCad 2007 bis 2010 verfügbar. Aber das liegt sicher darin begründet, dass ab 2012 Autodesk selbst die Einbindung übernommen hat. Mit ProE funktioniert die Maus auch bestens, also sie ist nich kaputt! Nur in ACAD tut sie halt garnix. Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
erstellt am: 23. Jan. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Feiglingsvernichter
>>Kann es sein, das die 3D Maus nur mit der Vollversion läuft, weil es dort Sinn macht?? Aua - so wird es wohl sein. 3D-Connexion führt in der Liste der unterstützten Software einige auf AutoCAD basierende Programme an, aber kein LT. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, also erst einmal kann AutoCAD LT sehr wohl 3D. Sicherlich in einem abgespecktem Umfang im Vergleich zur Vollversion aber deswegen heisst es ja auch LT. Jedenfalls wäre die fehlende Unterstüzung einer 3D Maus bei LT im Gegensatz zur Vollversion reine Gängelei von Autodesk und meiner Meinung nach nicht kausal zu begründen. Was sie aber leider sicherlich nicht davon abhält soetwas trotzdem durchzuführen. Dennoch kam mir dieser Gedanke leider auch schon, jedoch hab ich nirgends etwas gefunden das explizit dafür oder dagegen spricht. Werd ich dann wohl mal bei Autodesk direkt anfragen. Dass eine 3D Maus im 2D Bereich natürlich nur eingeschränkt nutzbar ist, dessen bin ich mir ja durchaus bewusst, aber zum Scrollen würd ich mir das schon ganz angenehm und nützlich vorstellen. Somal sie ja im Zeichnungsbereich (2D-Bereich) eines 3D-Programms auch hilfreich ist. Naja vllt weiss ja noch jemand genaueres? Besten Dank dennoch! Gruß FV ------------------ Wer später bremst ist länger schnell ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
