Thema: Bemassung mit Ecken (1512 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, muss einen Flußschlauch die Maßnahmen eintragen und mach das mit Bemaßung. Jetzt ist der Flußschlauch natürlich nicht gerade. Kann man in Bemassungen Ecken einfügen die dann noch als Bemassung behandelt werden? Oder Hat es wer geschafft einen Block für Bemassung zu erstellen? ps.: Vorne weg warum ich Bemassung verwende? Die Ausrichtung an anderen Objekten geht damit am schnellsten. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jan. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Anbei ein Beispiel Die Beschriftung/Bemassung soll parallel zur Achse verlaufen und z.B. Anzeigen wo z.B. eine Aufweitung zu machen ist. Und mit Bemassung erzeugt Autocad halt die meisten Teile dieser Beschriftung (Text Pfeile und Linien) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo Bernd, sorry, ohne die Achs-Polylinie zu versetzen und anschließendens Beschneiden sehe ich auch keine Möglichkeit mit Autocad-Bemaßung Dein gewünschtes Aussehen zu erreichen. Mein Vorschlag mit Achs-Beschriftung würde so etwa aussehen, vielleicht ist das eine Alternative für Dich.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
